Голф 1,9 TDI - тромав след смяна на масло 15W/40
Racer_VW
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 22:17
Мнениеот Racer_VW » Вто 29 дек 2009 19:26
Имам проблем с голф 1,9 TDI - 90кс 1995 година
След като смених маслото сложих 15W/40 и колата стана много тромава и започна да грее повече от нормалното
Та ако някой има такъв голф да ми каже какво точно е маслото за него или ако не е в това проблема, какво може да е
Благодаря предварително!
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Голф 1,9 TDI
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 29 дек 2009 19:36
Racer_VW написа:Имам проблем с голф 1,9 TDI - 90кс 1995 година
не знам дали зависи от конкретният код на двигателя, но аз със ASV карам на 10w40
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Голф 1,9 TDI
Мнениеот krasio00o » Вто 29 дек 2009 19:46
10W40 и най важното да отговаря на спецификацията VW505.00
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: Голф 1,9 TDI
Мнениеот mladeja » Вто 29 дек 2009 20:25
Карал съм с 20W40 няма проблем със загряване или вървене.Сега към края на експлоатационния срок на 10В40 двигателя е много шумен.С предишното масло съм нямал такива проблеми.Е време му е да го сменям.
Така че мое мнение не е от маслото проблема ти.
Моята е същия Голф но 96 набор АНУ
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Голф 1,9 TDI
Мнениеот the_tupan » Вто 29 дек 2009 20:49
И аз мисля, че проблема не е в маслото. Веднъж сложих 15W40 и нямах ядове.Мк3 АФН.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Re: Голф 1,9 TDI
Мнениеот judasss » Сря 30 дек 2009 8:58
Със сигорност е по тромав , повече придърпва и т.н.
Поне на моя 1з като сложих 15в40 ... нищо общо , все едно в москвич се качих .. :wink:
По - добре си слагайте квото Ханс е казал да се слага. :Mr Green Fun
Racer_VW
Re: Голф 1,9 TDI
Мнениеот Racer_VW » Сря 20 яну 2010 22:57
Благодаря на всички за мненията, смених маслото с 10W 40 , вече температурата е добре, но колата все още е тромава.
Махнах и катализатора, но и това не помогна, така че ако някой има идея какво и е и как може да се оправи нека каже.
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Re: Голф 1,9 TDI
Мнениеот stefan_milk » Чет 21 яну 2010 0:09
с тия наши колици - ВАГ КОМ е спасението вместо да гадаем
vesko-vento
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
Местоположение: София обл.
Re: Голф 1,9 TDI
Мнениеот vesko-vento » Нед 24 яну 2010 15:39
много вероятно е дебитомера да не работи както трябва
Racer_VW
Re: Голф 1,9 TDI
Мнениеот Racer_VW » Сря 27 яну 2010 18:52
vesko-vento написа:много вероятно е дебитомера да не работи както трябва
добре засега вариантите са 2 или е дебитомера, или турбото не работи
някаква идея да разбера какво е без да ходя на диагностика???
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Голф 1,9 TDI
Мнениеот rosen79 » Сря 27 яну 2010 19:00
Осевен да хвърлим боб друго не виждам.Една диагностика е 40лв,отиваш и ти казват от къде ти е проблема. :wink:
Stivi
Re: Голф 1,9 TDI - тромав след смяна на масло 15W/40
Мнениеот Stivi » Сря 27 яну 2010 20:53
Ако е станала по-тромава веднага след смяната на маслото 100 % докато са го сменяли без да искат или нарочно /зависи кой ти го сменя/ нещо са бутнали и затова колата не върви ! Проучи какво може да е !
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Чет 28 яну 2010 12:57
Колега от личен опит ти казвам да смениш това масло с 10w40 защото и аз карах с 15w40 (ТДИ 1з) и двигателя беше по-шумен и неспокоен и най-важното не вдигаше над 4000 оборота . Сега с 10в40 си прави 4600 оборота на всяка предавка (на 5-та не съм пробвал :) )
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 28 яну 2010 13:45
Е, TDI с 15W40......... :dummy:
Маслото за 1Z, AFN си е 10W40 или 5W40 - 505.00. Ако обичате да си глезите колата може и с 5W40 - 505.01 да я карате. Ма 15W40 си е гавра, може и да го пробвате с М10Д да видите дали ще кара. То 1Z си е "куче" и едва ли ще ви остави на пътя, ма не е в това работата.
Racer_VW
Мнениеот Racer_VW » Чет 28 яну 2010 18:54
Сложих вече 10W40 и повече няма да си правя експерименти с 15W40 само че явно ще трябва да я закарам на диагностика, защото като е била с 15W40 се е прецакало нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
