Смяна предпазителя на подгрева
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Пет 08 яну 2010 18:53
1Z двигател
Предпазителят се намира горе в дясно над релетата в панела с предпазители.
Двете крайни релета (21 и 103) се вадят за по-лесен достъп.
50А е предпазителя и не е необходимо разглобяване на пластмаси, само капака на панела с предпазителите.
Да не се бърка с предпазителя в двигателния отсек над сервото, който е за подгрева на антифриза (последната снимка).
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Re: Смяна предпазителя на подгрева
Мнениеот Дашо » Пет 08 яну 2010 18:59
Браво!
Кратко, точно и онагледено със снимки :да:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 08 яну 2010 20:11
Там ли била гадината долна mhihi това е много полезно да се знае особено сега със камарата теми за трудно палене.Ако може модовете да заключат темата и да я сложат нейде на видно място че всеки който го търси тоя прослолут предпазител да види нагледно къде е.
пп ако автора не възразява де :D
:beer
ппп оп тя вече била там mhihi mhihi сори :applause: дашо мн си бърз бря :kissy: :beer
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Нед 24 яну 2010 17:33
Имам следният проблем с паленето при ниски температури , колата е г3 1з:
Колата тресе , пуши вдига до около 1000об/мин и след 30-40сек. се оправя.
Лампичката за подгряване ми свети , предпазителя съм го проверил,свещите са ми замервани от niksi тази есен(тогава всъщност ми смениха и препазителя защото беше изгорял!Студовете преди Коледа колата си палеше без никакъв проблем.
Четох че щом лампичката за подгрева свети проблема не е в температурния датчик!
Имали реле за тези свещи , ако да кое е и къде е?
Ако някой се сеща за други възможни проблеми да пише :)
kusho
Мнениеот kusho » Нед 24 яну 2010 19:26
бялото реле 103 от първата снимка /или 109 от втората снимка/ е за подгрева. Трябва отчетливо да го чуваш как цъка.Възможно е и лоша спойка при него или предпазителя.Успех
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Нед 24 яну 2010 20:15
Дашо написа:Браво!
