Пасат б3 2000 пълна инжекция 91-ва година внезапен обилен теч на масло - проблема е решен
grobaro
Регистриран на: Пет 19 сеп 2008 16:22
Мнениеот grobaro » Съб 23 яну 2010 10:20
здравейте вчера докато се прибирах от работа светна лампата на маслото
като погледнах беше омаслено под филтъра и картера карал съм 10-на километра
от какво може да изгуби толкова много масло благодаря предварително
става въпрос за пасат б3 2000 пълна инжекция 91-ва година :applause:
Последна промяна от grobaro на Съб 13 фев 2010 20:18, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: внезапен обилен теч на масло
Мнениеот znainainai » Съб 23 яну 2010 11:16
Има няколко варианта:
1.Гарнитурата на алуминиевият фланец на който е хаванат охладителя(водния),датчиците и филтъра. Въпросната гарнитура е между него и блока номер 11
2.Гарнирурата на масления охладител номер 19
3. Не добре затегнат маслен филтър
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 23 яну 2010 11:18
Избил ти е някой от двата датчика за налягането на маслото които са на конзолата на филтъра :idea:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 23 яну 2010 11:21
Теодор написа:Избил ти е някой от двата датчика за налягането на маслото които са на конзолата на филтъра :idea:
+1
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 23 яну 2010 11:24
А да и това заради датчик смених маслото преждевременно :banghead:
Layer
Мнениеот Layer » Съб 23 яну 2010 11:33
znainainai написа:Гарнирурата на масления охладител
и аз патих заради тая гарнитура. на пасат 5
добре ,че когато тръгвах ми махна брат ми ,да спра и колата си хвърли маслото.
MeMo13
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 18:41
Мнениеот MeMo13 » Нед 24 яну 2010 19:18
днеска и моя изхварли почти всичкото масло от същото място.
но след като мислих доста по въпроса се сетих че като сменях маслото, кат развивам масления филтър беше се развило заедно с трабичката за която се стяга, уш го затегнах здраво но значи не съм.
реших че щом проблема е един и същ да не пускам др тема.
сега мисля да махам масления филтър да затегна едно хубаво топлообменника, мисля че ще трябва да сменям и оназ гарнитурка ( 19 в схемата )
някакви идеи и препоръки по въпроса
благодаря на всички предварително
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 25 яну 2010 9:32
MeMo13 написа:днеска и моя изхварли почти всичкото масло от същото място.
Съвсем си прав.Тръбичката крепи охладителя с една гайка отдолу.Развии флитъра,развии гайката от тръбичката.Развии и самата тръбичка от основата за филтъра.След това изчисти добре самия охладител отгоре,където ляга гарнитурката (ще се изненадаш колко се е опекла) и я смени.Намира се по магазините и струва от 2-3 до 10-тина лв според марката и магазина.После нави тръбичката на ръка колкото здраво успееш,сложи охладителя,навии си гайката и си я стегни добре за да не ти се развива за в бъдеще.След това си навии нов филтър и си смени маслото и....си ти :)
Доколкото помня при Б5 може да се смени гумичката на охладителя без да се откача от антифриза понеже има място...за разлика от В3 с 9А двигател и климатик heavy metal zork
MeMo13
Мнениеот MeMo13 » Пон 25 яну 2010 17:50
днеска купих (4лв), очаквах да е някаква гумена или коркова гарнитура а то беше гумен О пръстен.
а неможели да долея само, защото е на 4 хил. още
ilii40781016
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 18:27
Местоположение: shumen
Мнениеот ilii40781016 » Пон 25 яну 2010 18:02
MeMo13 написа:днеска купих (4лв), очаквах да е някаква гумена или коркова гарнитура а то беше гумен О пръстен.
от къде я купи мемо 13 този гумен о пръстен
MeMo13
Мнениеот MeMo13 » Пон 25 яну 2010 22:02
"стратиев ауто" бул мадара 30
ilii40781016
Мнениеот ilii40781016 » Пон 25 яну 2010 22:09
благодаря :beer
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 26 яну 2010 20:33
Това май е същото уплътнение като на масления филтър.
MeMo13
Мнениеот MeMo13 » Вто 26 яну 2010 22:24
май не, туй дет ми го дадоха е кригло а на масления филтър не е.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 27 яну 2010 8:46
L&R написа:
+1
+1,същия яд преди 1 месец,беше датчика на глЪвътЪ-6лв.от Ауто Плюс
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66, petiop и 45 госта
