проблеми с обороти на vento 1.8mono ADZ
ronin83
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 18:54
Автомобил: Vento
Двигател: 1996
Мнениеот ronin83 » Нед 24 яну 2010 19:34
здравейте колеги може ли някой да ми помогне vento1.8моно ADZ мени обороти от начало си бе6е добре но от както слойих газовото и почнаха проблемите.От начало беше добре после почна да задарйа оборотите на 1800.Ходих на елкон маистора ми размарда нешто типиеса и оправи оборотите на газ но вдигна ли повече от 2000 оборота и изключва стапковото моторче и падат оборотите.Трябва да го бутна че да заработи пак.А сега взе да го прави и на бензин.Пробвах какво ли не ама не става.Какво да направя че да се оправи.
The_Machine
Re: проблеми с обороти на vento 1.8mono ADZ
Мнениеот The_Machine » Нед 24 яну 2010 23:02
Смени диагностика :)
Виж си предварението на запалването, както и тампона под моноинжекцията - предполагам при монтажа на газовата уредба се е доскъсал...
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Мнениеот DIY4ever » Пон 25 яну 2010 13:15
ronin83 написа: "маистора ми размарда нешто типиеса и оправи оборотите на газ "
Т.е. разхлабил е потенциометъра и му е въртял корпуса ли? Доста тъпо ако е така. Ако колата на бензин си е била ОК, то нищо освен газовата не бива да се пипа! Особено пък потенциометъра...
ronin83
Автомобил: Vento
Двигател: 1996
Мнениеот ronin83 » Пон 08 фев 2010 20:12
ако сменя типиеса дали ште има ефект
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 11 фев 2010 20:27
Ако не е износен е добре да се върне на първоначалното му положение(става и с ваг-ком)!
