здравейте колеги , тази сутрин като запалих пасата нямаше никакъв проблем и си отидох на ба4кане ... след около 4ас излизам да мръдна на някаде и става следното ... пасата по4на да греее греееее и не спира да грее стигна 110 а перката не се пусна ... изгасих го и пипнах марку4а от главата пари а маркуча към термостата студен ... пипнах радиатора и тий студен ... 4аках го около 4ас да размрази оба4е няма и няма .....
върпоса ми е възможно ли е от студа да ми се е строшила водната помпа ???? термостата да не отваря .... ??? то ако нямаше помпа още сутринта щеше да качи градус мн бързо ... (до работата са около 5км + тфа карах на 2еа 3та защото имаше мн лед) ??? помагайте моля !
От какво е проблема ??? Колата прегря а радиатора е студен ?
- frank_morris
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 17:47
- Автомобил: Volkswagen Passat B5
- Двигател: 1.8 ADR 1998
- Местоположение: Burgas
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: От какво е проблема ??? Колата прегря а радиатора е студен ?
Запекъл термостат или водна помпа, по вероятно помпа.Смени термостата или направо го махни и ако пак грее помпа
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Не ти отваря термостата! Вентилаторът не се включва, защото радиаторът е студен. Термостатът е блокирал в затворено положение. Сменяш го с нов.
А най-вероятно антифриз менте , който е замръзнал и няма цирколация и следва прегряване за 5 мин. работа ;
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Я отвори казанчето и си виж антифриза.
Ако не е видимо замръзнал, вземи една проба и го сложи в камерата на хладилника, за да видиш ще замръзне ли.
Каквото и да покаже, смени си антифриза.
Ако нямаш възможност да го направиш В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ, източи го целия и не карай колата, докато не го смениш с читав.
Не оставяй така нещата, защото да ти замръзне антифриза в целия тракт означава БЕЗУМНИ ГЛАВОБОЛИЯ! А може би и рентабилно непоправими...
Това е в случай, че нямаш проблем с термостат и/или електро-механичен проблем с помпата.
Успех и късмет!
Успех и късмет!
Последна промяна от ChimeyJimmey на Пон 25 яну 2010 18:16, променено общо 1 път.
Според мен е от термостата,останал е затворен и ти загрява само малкия кръг.Пиши като откриеш причината.Успех
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
И според мен е термостатът колега просто не се е отворил.А пък и дори дасе пусне перката когато термостата е затворен фаида никаква
- Ljubon
Няма кой да я пусне тая перка. Датчикът е на радиатора, който е студен.
pandi8508
- Регистриран на: Съб 10 окт 2009 9:07
- Местоположение: plovdiv
термостат е наи вероятно
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Ако си с пасат Б3 или Б4 щеш нещеш ще сваляш цялата помпа заради термостата,така че я огледай добре. Но едва ли е тя виновна,сменяй термостата.И внимавай с гумените уплътнения.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
kiriko написа:А най-вероятно антифриз менте , който е замръзнал и няма цирколация и следва прегряване за 5 мин. работа ;
Това е шлагера на студеното време като че ли
. Калпав или много разреден антифриз - започва да прави кристали и тези кристали се натрупват на най-тясното място по пътя на охл. течност , т.е. термостата и запушват посоката към радиатора .Аз пробвам антифриз така : наливам в две бурканчета - едното е готовия антифриз за наливане в колата , а другото е същия антифриз допълнително разреден 1:1 с вода , поставят се във фризера . Според моята теория - допустимо е на втората проба да се появят леко кристалчета по дъното , но ако цялата течност стане гелоподобна
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Здрасти и от мен,нов съм тук във форума извинявам се ако допусна някаква грешка!Аз имам подобен проблем,колата на място загрява до 110 градуса,но не винаги.Когато съм на път понякоа държи 70 градуса,общо взето си мени температурата постоянно ако може някой да ми даде съвета си ще съм му много благодарен!Колата е Пасат 91 година или така наречения Б3 модел!Благодаря предварително!
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
sodata1 написа:колата на място загрява до 110 градуса,
"на път около 70 градуса"... термостатът (независимо как) работи, и колата не прегрява.
"колата на място загрява до 110 градуса"...
...датчик на перката който е на радиатора ,скорости перка(ако е с две), проблем в самата перка (не работеща).
На място
Провери реалната температура на охл.течност ,и показанията на таблото.
След това на колко гр. отваря термостатът.
След това на колко гр.включва перка.Ако включва.
Ако не включва перка и термостатът работи...
Вади буксата на датчика за перката на радиатора ,крачетата на късо с жичка ,без колата да е на контакт ,перката трябва да врътне.
Ако тръгне, датчика който стои на радиатора за перката аут.
Но се убеди че температурата на таблото е реална.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
ulipet написа:Ако си с пасат Б3 или Б4 щеш нещеш ще сваляш цялата помпа заради термостата,така че я огледай добре. Но едва ли е тя виновна,сменяй термостата.И внимавай с гумените уплътнения.
И що пък цялата да я сваля заради термостата.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
А какво се предприема ако на дълг път ти са развали водната помпа или термостата?Дава се сигурно на късо на буксата на перките перките,нали?
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 53 госта
