проект за озвучаване на пасат б3 комби
колеги дайте някакви полезни идеи за озвучаване на пасат б3 комби понеже аз специално съм със орегиналните говорителчета отпред и отзад на орегиналните гнезда съм присадил 6x4 говорителчета имам и каса но нещо немеца не е направил добра изолация и сички видове пластмаси дранчат отзад и ефекта не е мн добар
предложете идеи за предна и задна линия даваите снимки идеи
дано стане интересна тема
благодаря предварително
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Re: проект за озвучаване на пасат б3 комби
Първо се почва с какъв Бюджет разполагаш защото аз мога да ти дам 100 различни идеи...
После ще кажеш каква е целта: SPL или SQ, или някакви изисквания относно системата...?
еми примерно на орегиналните гнезда които мисля 4е са 16.5 см отпред на вратите и отзад които са 4x6 говорителчета но са малки и не вадят кои знае какъв звук
има ли шанс да се сложат в задните врати по някакав начин да или на др място някои по силни говорители да мине без каса 6тото мн тресе колата тая каса
сичко дранчи
нз предложи някои вариант марка говорители или място за монтиране
просто сондирам идеи и 6те си правя сметка за пари и т.н. сега просто сондирам идеи
варианти за озвучаване на б3 комби
предложете вариант за говорители на б3 предна линия понеже тия джобове си дранчат и начин за уплатняване.За отзад някакъв вариант дори за орегиналните гнезда някоя идея да стане горе долу добър звук в купето без бас каса ?
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: варианти за озвучаване на б3 комби
Fendt написа:предложете вариант за говорители на б3 предна линия понеже тия джобове си дранчат и начин за уплатняване.За отзад някакъв вариант дори за орегиналните гнезда някоя идея да стане горе долу добър звук в купето без бас каса ?
Първо до какви пари?
На пасат Б3 отпред маи са 17см във сратите, а отзад какви са? малките елипси(4х6)?
да 4x6 инча сега съм със едни JVC но нещо не ме кефат много различава се звука отпред и отзад а за пари просто питам идеи г/д какво може да се сложи да има г/д плътен звук и да не дранчи защото със тая каса дет я имам сега драанчи и ... кофти
misho_GTI
Fendt написа:да 4x6 инча сега съм със едни JVC но нещо не ме кефат много различава се звука отпред и отзад а за пари просто питам идеи г/д какво може да се сложи да има г/д плътен звук и да не дранчи защото със тая каса дет я имам сега драанчи и ... кофти
За отпред ако си с 17см - http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=248, а за отзад нямаш голям избор, това са 2та наи-удачни варианта на пазара: http://www.caraudio-bg.com/carspeakers/ ... f-46x.html http://avitel-bg.com/for_the_mobile/spe ... s/ts-h467/
дали с тези варианти ще свири добре дали ще е г/д еднакво предна и задна линия като звучене и дали ще има някакъв бас за да мине без каса
misho_GTI
бас ще има няма да е като от субуфер, но ще го има.
Ще свири прилично като от сиди. Ако се налага изравняване - сидито си има Fadder.
- vladimir666
- Регистриран на: Чет 04 фев 2010 14:03
- Местоположение: pleven
ето колега моя вариант за отпред http://picbg.net/u/51691/35368/405127.jpg , а на вратите http://picbg.net/u/51691/35368/405128.jpg ,но отзад с каса съм нея не сам я снимал.
misho_GTI
vladimir666 написа:ето колега моя вариант за отпред http://picbg.net/u/51691/35368/405127.jpg , а на вратите http://picbg.net/u/51691/35368/405128.jpg ,но отзад с каса съм нея не сам я снимал.
И като си ги вързал успоредно съпротивлението става 2ома и ако сидито е някое евтино скоро ще изпуши. А да не говоря, че тези говорители не струват и за тия пари има много по-добри варианти.
За предна линия - компонентна система.
- vladimir666
не колега не са успоредно на таблото са на единия канал на сидито, а на вратите ми е задния канал на сидито.казаха ми че сидито ми е перфектно защото е от старите и наистина е така на 3 год и чете дисковете се едно е ново.ето снимка на сд: http://picbg.net/u/51691/35368/405265.jpg
misho_GTI
Toва не е от старите, а е модела, който го смениха преди около година.
Ето това е от старите(2004година модел):
http://store5.data.bg/misho0224/Picture ... DP383N.JPG
- vladimir666
ми незнам колега мойто съм го купил преди повече от 3год.но съм доволен много от него.
