Голф 3 с идея за SQ проект (или как съдбата ме кара на там)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 10 авг 2009 14:42
В момента свириме с Alpine CDE-9870 + Hertz ESK165, усилвател Rockford Fosgate Punch 55.2 + два Hertz DS300.
Тъй като ми беше повреден шибидаха реших, че на всяка цена ще го сменя и пуснах обява, че търся. Свалих тавана на колата и карах така търсейки здрав шибидах. Сваляйки тавана открих,че голфа има в задната част на тавана залепени заводско 2 листа вата. Единия лист падна и реших, че ще се лепи изолация и то хубава.
След доста четене избрах 5 mm "Dynaliner" на "Dynamat". Kолата няма клима, а американците твърдят, че Dynaliner-а има и термоизолационни свойства та затова везите дръпнаха на там.
Идеята беше да направя само тавана, но артиса мат'рял и налепих ламарината под задните кори. А те задните кори се сдобиха с отвори и едни прекрасни Японски 16,5 мидбасчета Alpine. Не съм укрепвал самите кори но и това ще стане като добавя към тях решетки филтри и едни високо честотни говорителчета.
За сега ефект от изолацията от към звук има, но чак след като направя и предните врати ше е радостта пълна.
los_tigros
Re: Голф 3 с идея за SQ проект (или как съдбата ме кара на там)
Мнениеот los_tigros » Сря 12 авг 2009 14:30
Хубаво си започнал,но само на тавана не стига.Трябва навсякъде да се сложи за да има пълен ефект.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 12 авг 2009 14:57
los_tigros написа:Хубаво си започнал,но само на тавана не стига.Трябва навсякъде да се сложи за да има пълен ефект.
Не е само тавана, а и ламарината под задните кори. И както казах това е само началото, НО на предните врати филма ще е много по-голям. Колата е производство 92-ра и е 3 врати като в следствие годините хубавите пътища и тежките врати пантите са тотал щета също и насрещниците на бравите. Като минаваш по дупки шофьорската "подскача" :shock . Следва ОСНОВЕН РЕМОНТ на вратите и тогава ще се продължава. На предните врати изолацията ще е двойна: една на ламарината и една между вратата и кората (моята кошница там заводско беше с лист найлон :shock )
Пода също ще се мине с Dynamat Extremeliner за да намаля вибрациите идващи от звука на аспуха (той моя е от звучнните :) ) и маторя.
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Сря 12 авг 2009 15:52
Е аз не се съмнявам,че ще продължиш.И моята старата като я изолирахме беше голям филм и ми е ясно колко е трудно.Успех!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 24 яну 2010 21:07
Да изтупам малко прахта от тази тема:
Всичкото оборудване вече е преместено в новата кола. Моя племенник се сдоби с кола подарък, която няма дори касетофон, но има доста скъпа изолация на тавана и задните калници :D.
На комбито вече вратите са окабелени и изолирани:
Много интересно решение на италянеца за монтаж на инсталация
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 24 яну 2010 21:23
И задните врати:
Вече събрани
Ciare CH170 - Най-добрите говорители за 0лв :)
Пак "завеса"
И лепиме, ли лепиме :)
Горката врата
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Нед 24 яну 2010 21:47
А със ДС-ите и усилвателя какво стана?
Как сирят тези Ciare? Италиански ми се струват. С тях ли си дойде колата?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 24 яну 2010 23:21
misho_golfa написа:А със ДС-ите и усилвателя какво стана?
2хДС300 в 80 литрова кутия и Рокфорда са вече в комбито.
Ciare са италиански и да с тях дойде колата.
Свирят невероятно за такъв тип говорител и си личи, че са направени както трябва - Мембрана от импрегнирана хартия, един инч бобина :shock и голям вентилиран магнит. За съжаление мястото на този прекрасен говорител изобщо не е до задните части на возещия се на задната седалка. За сега са временен вариант инай вероятно ще идат в една друга кола където разположението на говорителите е много по-подходящо за широколентов драйвер.
Плана в момента е Hertz ESK 165 се местят за задна линия, а за предна ще се купува 3 лентовата HSK 163.
Постепенно всички говорители ще се подменят с H серия и плеъра ще е този. За усилватели съм се спрял на тези от снимката.
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Мнениеот kedlar » Пон 25 яну 2010 20:41
А как свирят мидовете в 1 литър обем дето си им оставил? И мислил ли си вместо 400 лева за 9880 да вземеш плеър 2-ра ръка, който вече става са СЮ?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 25 яну 2010 20:46
Принципен въпрос - как могат да се направят предните врати на Голф 3, хем да не тракат,хем да не се разваля оригиналния дизайн на корите? Някой правил ли е фланци от мдф?Дори и с рязане на пластмасата?
Предстои ми да сложа наистина хубава компонентна с-ма в голфа и се чудя,как да оформя обеми отпред,без да развалям оригиналния външен вид...
Не ми се правят отливки и нови джобове.Може да играе HPF, не е проблем.Не търся бас,има суб.Захранването на всичко е през отделни усилватели.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 25 яну 2010 20:49
kedlar написа:А как свирят мидовете в 1 литър обем дето си им оставил?
Идеално. Отрязани са на 120Hz.
kedlar написа:И мислил ли си вместо 400 лева за 9880 да вземеш плеър 2-ра ръка, който вече става са СЮ?
Като например?
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Пон 25 яну 2010 20:52
жалко, че не мога да виждам прикачените файлове. щях иначе да се включа в дискусията...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 25 яну 2010 21:55
Ще сложа само линкове ;)
Изображение Сигналните кабели са мое дело. Ползвам кабел Proel - италиански
Действа се малко по малко защото правя 2 коли едновременно и плащам скъп колеж.
Последна промяна от radi_nrj на Пет 06 окт 2017 12:45, променено общо 2 пъти.
kedlar
Мнениеот kedlar » Пон 25 яну 2010 22:11
За плеър имах предвид 88рс, 9855, 9887, стига да си склонен на 2-ра ръка мисля можеш да намериш :)
А иначе ме изненада с честотата на среза, има хубава изолация, може по-нататък при следващите компоненти да си поиграеш с джобове и обем, да ги пуснеш по-ниско, не са много субовете дето свирят 120 херца, всъщност аз за себе си още не съм чул такъв :(
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Пон 25 яну 2010 22:19
Последна промяна от g.enchev на Вто 26 яну 2010 14:16, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
