Въпрос ЕГР клапан
lazar8809
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 21:29
Местоположение: sofia
Въпрос ЕГР клапан
Мнениеот lazar8809 » Пет 22 яну 2010 8:21
Колеги на скоро разбрах че не ми работи ЕГР клапана и ми е изолиран чрез вагком.Цената на новия клапан е 370лв.Искам да попитам каква е работата на този клапан и дали да го купувам или да си карам така.Може ли заради този клапан да не ми върви колата добре.Мерси много.Колата е поло 1,4 16в 101 к,с. AFH
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Въпрос ЕГР клапан
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 22 яну 2010 11:08
Този клапан прекарва част от отработените газове отново във всмукателния колектор за по ниско замърсяване на околната среда.Караш спокойно и без него !
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пет 22 яну 2010 19:43
:oops: heavy metal zork
lazar8809
Мнениеот lazar8809 » Пет 22 яну 2010 19:57
Мислта ми е бърка ли по някакав начин работата на мотора.И вървенето едно и също ли е
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Пет 22 яну 2010 20:00
По-добро е без ЕГР-а. Все едно да вървиш в дим-дробовете ще ти вкарват по-малко кислород и ще се измориш по-бързо.А без клапана все едно вървиш в планината сред борова гора и дишаш яко кислород. Без клапана само чист въздух влиза в буталата,и не се омасляват входящите колектори :012:
lazar8809
Мнениеот lazar8809 » Пет 22 яну 2010 20:12
значи с 2 думи тоя клапан е за околната среда само.мерси колеги ще си карам така.аз се бех притеснил че заради това не ми върви колата и само си вталпявам глупости.мерси още веднъж
lazar8809
Мнениеот lazar8809 » Нед 24 яну 2010 14:23
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Нед 24 яну 2010 15:31
lazar8809 написа:значи с 2 думи тоя клапан е за околната среда само.мерси колеги ще си карам така.аз се бех притеснил че заради това не ми върви колата и само си вталпявам глупости.мерси още веднъж
Ако нямаш угризения на съвестта,че замърсяваш околната среда с изгорели газове (малко повече от кола с активен ЕГР)си я карай така. :да:
maznia
Мнениеот maznia » Пон 25 яну 2010 23:53
ползвай чичко гугал, почети малко за този клапан какво точно прави и каква е задачата му в автомобила.
ако не ти се търси се съгласи с колегите има значение и то важно
ето набързо нещо за него не е катастрофален но ти си решаваш
http://www.opelclub-bg.com/forum/index. ... topic=5313
lazar8809
Мнениеот lazar8809 » Вто 26 яну 2010 8:00
Колега между опел и Фв разликата е голяма дори и в ролята на този клапан.Моля да ми отговарят само хора които са много на ясно с въпроса.. защото всеки който питам казва нещо различно.А точно сега не ми се дават близо 400 лева ако не е наложително.мерси
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 26 яну 2010 15:05
Колега това е клапан който не е нужен освем ако не си член на греен пийс. Той не бърка работата на колата ама грам. Не вървенето на колата не се дължи на него !
superemo
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Мнениеот superemo » Вто 26 яну 2010 15:42
Здрасти @ lazar8809,
И при мен се прецака тоя ЕГР (три пъти закъсвах с полото, защото тъпият ЕГР зацепваше в отворено състояние и само изгорели газове отиваха до горкото двигателче), благодарение на бат Мишо (механично го затапи) вече 5хил за шест месеца върви кат пушка, да чукна на дървената си глава. И аз в началото си мислех, че върви по малко ама самовношението е голяма работа :). Свети Engine check постоянно (грешка в егр клапана, има си хас да няма) и другото май, че разхода ми се дигна с 0.5 на сто (горе долу). Ж и з някои ден ще го сменя ;)
A иначе ето малко инфо за тоя ЕГР: http://www.ms-motor-service.com/ximages ... en_web.pdf
Ако нямаш 400лв излишни сега, карай така и си свиркай.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пет 29 яну 2010 14:14
Аааа .. ти сигурен ли си че e от него? Мисля че нямакак да се изолира с VAG cOM освен да се направи ... някаква форма на Чип-тунинг!
Принципно ако го запушиш .. няма д аима проблеми! Цялата философия е за доизгаряне на неизгорели газове и намаляване на вредните емисии ... може да ти вдигне малко разхода, но може и да почне да върви по-добре :)
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 01 фев 2010 13:37
Koksan написа:Аааа .. ти сигурен ли си че e от него? Мисля че нямакак да се изолира с VAG cOM освен да се направи ... някаква форма на Чип-тунинг!
да може да се изолира и чрез VAG-com, но той ако е заял отворен кел файда :)
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 03 фев 2010 10:07
bbboiko2004 написа:
Може да намалиш действието му, но НЕ МОЖЕ да го изолираш напълно чрез адаптация на канала с VAG-COM! най-лесно е (ако клапана е читав) да направиш адаптация на софтуера и да извадиш маркуча на клапана, който отваря пътя на изгорелите газове. :012:
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 22 госта
