Здравейте колеги!
Имам едбо питане. Търся материал, с най висока пропускливост на светлина, който трудно се драска и издържа на атмосферни условия. де не се нацепва и матира като плексигласа. по принцип ми трябват малки парчета, от рода на квадрати 51х15см. ако някой знае от каде мога да си намеря такова нещо, работи в такова място, да ми да даде малко инфо за материал и от къде мога да си го намеря. за Варна става въпрос.
Месри предварително.
Въпрос за материал от рода на плексиглас
- LORD_OF_PAIN
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 22:04
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
Re: Въпрос за материал от рода на плексиглас
материала е PVC, прозрачен е и издържлив, казват му "кристал", огледай се по заведенията, които имат прозрачни завеси, мисля, ще ти свърши работа....
п.п. аз се занимавам с такива завеси, ако имаш нужда драсни едно л.с.
- LORD_OF_PAIN
не стъкло. стъклото не мога да го обработвам и оформям. затова търся нещо от рода на плексигласа. не знам как се казва този материал от който правят фарове на колите. такова нещо търся.
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Търси Акрилатна смола - от него се правят плексиглас, онези прозрачни, светещи джундурии които продават по морето, прес-папиета, плактети и т.н.
Трябва да имаш предварително направен модел, калъп.
Оргахим предлагаха, но не помня цената. Мисля, че имаше ускорител и втвърдител.
Преди втърдяване е бяла. Има и различни тониращи съставки - ако искаш по-... цвят.
След втърдяване става здраво, като се шлайфне(изшкури, полира) повърхността става прозрачно.
П.С. Акрилатна смола, акрилна или Acrylic resin се води,май.
В интернет има доста инфо, но на "англитцки" и други. на български почти няма инфо.
Главно смолата се полза за направа на боя за пътни настилки.
Ето пример с калъп какво може да направиш
Последна промяна от swifter на Вто 26 яну 2010 15:45, променено общо 2 пъти.
лексан (май така се казваше) няма ли да свърши работа ?
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
hp7909 написа:лексан (май така се казваше) няма ли да свърши работа ?
Вай , ти ще го бронираш
ПВЦ-то нестава , просто не е прозрачно!
Аааааа колега кажи какво ще е приложението за което си търсиш материала, може да те насочим
- LORD_OF_PAIN
искам да се пробвам да си направя фарове и стопове и затова ми трябва материал като стъклото, но да може да се обработва по - лесно.
- The_Machine
Хм... не си спомням как се казваше материала - ползва се при хеликоптерни стъкла - може и точно лексана да беше... или вералит... нещо такова ми се върти из главата
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Точно лексана май му е материала, имаше едно епизодче на Biker Buildoff по дискавъри, където на CNC фреза от лексан ако не ме лъже паметта направиха за 1 мотор капак на съединител и още нещо
А иначе защо си мислите, че лексана е брониран, ловци на митове не гледате ли
там правиха специален тест и се оказа, че 1 слой с дебелина нз колко там ММ не стига, но то така със много слоеве всичко става куршумоустойчиво
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
apa6o написа:Точно лексана май му е материала, имаше едно епизодче на Biker Buildoff по дискавъри, където на CNC фреза от лексан ако не ме лъже паметта направиха за 1 мотор капак на съединител и още нещоА иначе защо си мислите, че лексана е брониран, ловци на митове не гледате ли
Напълно си прав обаче се матира след като го фрезираха
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
А къде може да се намери тази акрилатна смола, на какв ицени е и какви разфасовки?
Казва се полиетилен тарафталат, или PET, не знам от къде обаче можеш да си купиш...
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Материала се казва "венелит" от него са изработени "стъклата" на рали автомобилите тези които така излизат от производителя
също и "стъклата" на моторджийските каски по-марковите
цената в българия на квадрат беше около 80лв. преди 5г.
сега незнам колко е и кой го предлага
- LORD_OF_PAIN
мерси за отговорите колеги. ще поровя да намеря такива материали, и да видя дали ще ми свършат работа.
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 22 госта
