Как мога да си направя зумерче ма дето да казва дън дън а не да пищи във колата за г3 става дума?
A и от къде мога да си намеря зумерче?
заглавието.
mod edit: golfer
Фарове и зумер?
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
4 - 5 лева..
ама не прави дин дин а...
ДЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
успех....
Другият по-готин вариант..
Шускаш се по Симеон, и започваш да питаш за такова зумерче от рено или от опел..
искаш да ти го пуснат и си харесваш едно..
Аз лично съм с такова от рено..
много мяза на стандартно реле...
с 3 извода.. + от конт. ключ, + от габаритите и - от бутончето за вратите..
Я пробвай да пуснеш търсене за ЗУМЕР в направи си сам..
успех.
успех....
успех.
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Re: Фарове и ДЪН ДЪН
CCCP_FAN написа:Как мога да си направя зумерче ма дето да казва дън дън а не да пищи във колата за г3 става дума?
това зумерче е от БМВ за което говориш...Незнам от каде да си купиш.Аз имах такова на стария голф,и го свалих и сега немога да го намера
- tankishev
- Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
... нещо ме сърбяха ръцете и от вчера (след като прочетох тази тема) и аз съм със пищялка ... зумер, реле, празна платка, (4.80лв до тук) ... + поялник, кабелчета .... найстина е яко ... само дето взех и "+" и "-" от страничната врата ... и сега "динг-донг"-ва и на запален мотор ... но какво толко ... ако пак ме досърбят ръцете ще го оправя
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
- Ludia
- Most Wanted
Spectre написа:Някой ще ми обясни ли по подробно за какво става въпрос.., че и аз се заинтриговах...
като си пуснал фарове/габарити, и загасиш двигателя и отвориш вратата, се чува едно жужене....за да не забравиш включени светлините.....
но колегата търси един определен сигнал на този "зумер" който аз съм свалял от бмв...
- Spectre™
- Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
- Местоположение: село София
Ludia написа:Spectre написа:Някой ще ми обясни ли по подробно за какво става въпрос.., че и аз се заинтриговах...
Благодаря ти сега ми се избистри напълно.. Това е хитро приложение.. Трябва и аз да си монтирам едно такова, че все забравям габаритите..
- maistora_1
- maistora_1
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
брех-не се намира кой да потърси с тея пуста търсачка вееее...
писал ви го е човека-четете...
vaskoto1 написа:от мосьо бриколаж се взима една сиренка за светлини-2-3лева беше на щанда за автоаксесоари.
тя има 2 полюса които трябва да бъдат задължително спазени!!
от тука има 2 варианта:
1 по прост-но на мене не ми харесва-връзваш черното кабелче на маса, която се взима от бутона на вратата (за да може все пак да бръмка само при отворена врата), изваждаш ключа за фаровете и мериш на кой кабел има ток при включени габарити-там връзваш червения кабел.
ефект-като си на габарити или фарове и отвориш вратата-пищялката пищи.
минус-пищи винаги-без значение дали работи мотора или не-е точно това ме дразни най много.
2 по сложен вариант-връзваш черното кабелче на маса, която се взима от бутона на вратата, взима се едно реленце, малко, електронкаджийско, и се връзва червеното кабелче на пищавицата на нормално затворения му контакт, на основния се връзва + от ключа за фаровете описан по горе. намотката (котвата) на релето се връзва единия край на маса а другия се връзва на контактния ключ на положението АСС в което обикновено свири и касетофона.
ефект-когато двигателя е загасен или не на контакт релето не е захранено и контактите дават накъсо зумера и ключа на фаровете и ако си на фарове (габарити) пищи, а ако си подал контакт или работи мотора релето се захранва и разпада пищавицата и дори да си на фаровете-не реве.
повече ми харесва щото вечер ако излезеш нещо от колата и си на фарове и работеща моторетка не плаче и не ме нервира.
е това е...ух!
ще ви го включа в сметката-така да знаете!!!
- maistora_1
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
