Здравейте колеги,
Да споделя проблема с моят AFN, при палене припушва бяло, но после изчезва, колата загряава и си карам нормално, но при ръчкане излизат брутални бели облаци, същото става и ако върна една предавка без да давам газ. Мой приятел караше зад мен и по неговите думи мирише на неизгоряла нафта.
Моля споделете какъв може да е проблема. Така или иначе ще се ходи на диагностика, но поне да имам представа за какво става дума.
Бял пушек - AFN
Re: Бял пушек - AFN
Сигурен ли си, че е пушек а не пара? Ако проблема се е появил в големите студове не се притеснявай. На мен вчера ми се наложи доста дълго пътуване и през целия път бях като парен локомотив.Даже почнах да се спичам, но после видях, че всички коли на пътя са така.
Re: Бял пушек - AFN
Не усещам да има разлика във вървежа. Да кажа че съм ремонтирал турбината, и съм сменил Н75 лятото.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Бял пушек - AFN
Не е изключен варианта да е от дюза.
Re: Бял пушек - AFN
shimmy написа:100% не е пара, много гадно смърди
Няма как да не смърди гадно това са изгорели газове.От там няма как да излиза френски парфюм.
Аз съм за топъл въздъх а не пара.Парата се получава от вода няма как да имаш толкова много вода по горивната система.
Успех и карай.
Re: Бял пушек - AFN
В сравнение с миризмата на изгорели газове преди този дефект, миризмата е доста по-различна и наситена.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Бял пушек - AFN
Колега,провери си свещите дали работят.Има много писано по този въпрос.
- rosen79
Re: Бял пушек - AFN
insert написа:shimmy написа:100% не е пара, много гадно смърди
Успех и карай.
Вода в горивната система?
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Бял пушек - AFN
и да не е вода може някоя дюза да е но пък ако е от нея ще притриса и няма да върви
колега да не си сипал някоя кофти добавка и да бърка нещо тя
- rosen79
Re: Бял пушек - AFN
Свещи са 80%.При мен го имаше този пушек,смених свещите и край..
- vaso18
- T.N.T.
Re: Бял пушек - AFN
е те подгяващите свещи си вършат работата преди запалването и след това какво общо да има с тях а колегата каза че пуши доста продължително според мен ако е от свещи ще испуши в началото и след това няма да има проблем
- rosen79
Re: Бял пушек - AFN
Свещите не спират веднага.Работят известно време след запалването.
Сега прочетох,че тези пушеци ги има и при форсиране след това.Това когато колата е студена или загряла?
