имам въпрос;
от отдушниците за масло,единият е вързан за карбурарора и тече кондес във карбуратора ,кажете какво да правя
yuki8003 написа:за сега съм го затапил така и ще напрая благодаря
zfa159 написа:yuki8003 написа:за сега съм го затапил така и ще напрая благодаря
Оттапи го!
Така създаваш налягане в мотора и ще ти избие или през някой семеринг или през някоя гарнитура или през щеката и ще си изплюе маслото!
Теодор написа:zfa159 написа:yuki8003 написа:за сега съм го затапил така и ще напрая благодаря
Оттапи го!
Така създаваш налягане в мотора и ще ти избие или през някой семеринг или през някоя гарнитура или през щеката и ще си изплюе маслото!Затапил е точно което трябва
Щуцера към моното а не към двигателя
Volkswangel написа:Вентилацията на картера....Качва масло горе,работата според мен може и да е по сериозна,например компресионните сегменти,трябва да се провери компресията на всеки цилиндър.Доколкото си спомням,нормално
е 10-11 kg/cm2 ( atm) и да е една и съща за всички цилиндри.Ако има износване, компресията отива в картера и вместо масленни пари,вдига направо маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 38 госта
