Здравейте,
Имам следният проблем. Доста често, но не всеки път (в повечето случаи сутрин) при палене на колата cd-то (sony gt410u) се ресетва и си губи настройките.
Някакви предположения и идеи как да го оправя?
Благодаря предварително.
									Чест ресет на cd при палене
				jijane
 - Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
 - Автомобил: Караше Honda Civic
 - Двигател: D14Z4 1998
Re: Чест ресет на cd при палене
Очаква те скорошна смяна на акумулатор колега.
						- kickd0wn
 - Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Акумулатора ми е на 2 години, необслужваем, ACDelco и свети в зелено окото му.
Други предположения?
				jijane
Малко вероятно е да имаш кофти връзка някъде, още повече, че се случва при палене, та по-вероятно е да е от акумулатора. Щом ти се ресетира при палене ти си прави сметката колко ти пада напрежението на акумулатора, че да се ресетне касетофона. Аз ще ти кажа, че е под 10 волта.
И какво като акумулатора ти е:
Моя и той беше същия, само че на година и половина, и неговото очо беше зелено. Ела да видиш как оня ден ми го смениха гаранционно.
Може пък и само с дозареждане да се разминеш.
- maksi
 - Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
 - Автомобил: VW Touran
 - Двигател: AZV
 - Местоположение: Радомир
Не знам дали някой от колегите има лични наблюдения с този плеър,но аз останах с впечатлението,че си гълта бая ток.Бях точно с този модел на Сони и имах същият проблем.Пробвах го в друга кола,както и при мен пробвах един Пайнер 6000 и резултата беше-свирещ без проблем Пайнер в моята кола и прекъсващо Сони в другата.
Дръпни си един плюсов кабел директно от акумулатора,като на 10-15 см. от акумулатора си сложиш едно бушонче 5-10А.Свързваш червената и жълта жичка от плеъра за изведения кабел.Ако пак прави мизерии трябва да дръпнеш и маса.4 кв.мм кабел ще ти свърши работа.Колкото и странно да звучи проблема при мен се реши така
Не е странно че като си прокарал кабели се е оправил проблема, позволил си на цд-то да дърпа повече ток, когато му трябва, за да не гасне при консумацията от стартера ...
						- milmar
 - Двигател: 1Z and CBDC
kickd0wn написа:Акумулатора ми е на 2 години, необслужваем, ACDelco и свети в зелено окото му.
Студеното време
Не се притеснявай , нормално е в този студ , особено ако колата е дизел . Почисти все пак поне клемите на акумулатора , ако скоро не си го правил - гаранция ти давам че ще има положителен ефект .
ПП някои слагат кондензатор и диод в захранването на плеъра , тогава вече наистина няма проблем
- NIKeSh0
 - Регистриран на: Вто 08 апр 2008 18:43
 - Местоположение: Перник
Колега сигурен ли си , че 12+ (посточния +) не е разменен с ACC (+ през ключ)
						- Skruji
 - Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
 - Автомобил: Golf 6 Variant
Странно е но повечето сонита с USB правят така, аз съм с GT620U и имам същия проблем. Знам че ще се оправи като си прекарам едни кабели директн от акумулатора, ама не ми се занимава, настройвам си го всеки път. По добре е да бъде през контакт, замервал съм го и дава монсумация 0,3 A
 в standby с панела на него, като се махне панела - 0,1 А, което пак е много, през контакт 0,03 А, това вече е добре.
П.П.
Сутрин като палиш колата, първо запали после слагай панела, помага, не се ресетва всеки път.
 в standby с панела на него, като се махне панела - 0,1 А, което пак е много, през контакт 0,03 А, това вече е добре.П.П.
- Mark Audio
 - Регистриран на: Чет 24 дек 2009 19:44
Най-вероятно са ти разменени АСС-то и твърдият плюс
 и затава ти губи настройките и радиата
  Погледни ги и ако са разменени ги оправи, а ако са на късо трябва да са към твърд плюс
  Що се отнася до това че гълта ток, това го правят всички SONY-та! Ако плеяра ти работи само на контакт имаш три варянта на връзване, два от които са грешни
  Аз лично не мисля че е от акумолатора, ако колата си пали нормално и всичко е наред
 и затава ти губи настройките и радиата - kickd0wn
Skruji написа:Странно е но повечето сонита с USB правят така, аз съм с GT620U и имам същия проблем. Знам че ще се оправи като си прекарам едни кабели директн от акумулатора, ама не ми се занимава, настройвам си го всеки път. По добре е да бъде през контакт, замервал съм го и дава монсумация 0,3 Aв standby с панела на него, като се махне панела - 0,1 А, което пак е много, през контакт 0,03 А, това вече е добре.
П.П.
Дам, това го знам. Ако паля без панел шанса да се ресетне е по-малък, но пропусне ли да запали от първото завъртане или ако върна ключа по-рано пак се ресетва. Има нещо гнило. А съм го ползвал тоя плеър на още 2 коли без проблеми.
Иначе колата не е дизел, пали много лесно и това го прави от над година, ако беше акумулатор да е умрял до сега.
Май ще иде до сервиза, където ми го слагаха да го погледнат. Ще пиша какво е станало после.
- passat123
 - Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Имам същия плеар нямам грижи колега !
Даже бях с умиращ акумолатор но никога не се ресваше
до такава степен да си загуби настрйките най - много да прекъсне !
Но всичко си беше ок след това ! Нямаше загуба на памет !
Сега съм с нов акум !
Търси друга причина според мен не е акум....
- kickd0wn
Проблемът не е в колата. Пусках го в още 2 коли и проблемът си е там.
Сега е в сервиз на сони да му сменят чипа отговарящ за захранването и ако е от него - 90лв. Бах мааму.
- leido
 - Регистриран на: Нед 04 май 2008 23:23
 - Местоположение: Пловдив New York
maksi написа:Дръпни си един плюсов кабел директно от акумулатора,като на 10-15 см. от акумулатора си сложиш едно бушонче 5-10А.Свързваш червената и жълта жичка от плеъра за изведения кабел.Ако пак прави мизерии трябва да дръпнеш и маса.4 кв.мм кабел ще ти свърши работа.Колкото и странно да звучи проблема при мен се реши така
Това е ключа за палатката, всичките други истории ги забрави. Сигурен ли си, че другите коли са имали подходящи кабели + и - ?
kickd0wn написа:Проблемът не е в колата. Пусках го в още 2 коли и проблемът си е там.
Ако найстина имаш проблем в цд-то, там хавата е вече друга. Но въпреки всико, ако беше пробвал на твоята кола с доста дебели кабели, нещата може би щяха да се оправят, при положение, че цд-то казваш иска многооо.
Дано да го оправят и да нямаш проблем с колата, кабели, акумулатори и т.н.
Като усилиш музиката, дисплеят започва ли да премига леко?
- kickd0wn
Няма проблем в колата. Пробвам следващият модел GT414U, в моята кола и си работи нормално. Дори с моя панел пак тръгва толкова са близки като модели.
