забиване на vwgolf 1.9tdi/90/к.с.
svetlan27
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 16:01
Местоположение: karnobat
Мнениеот svetlan27 » Чет 28 яну 2010 16:14
колеги помагайте.vw golf 1,9 tdi/90k/.колата забива при 2700-2800оборота при иска4ване на нагорни6те.на равен пат и надолни6те при по високи обороти.след отнемане на газта и подаване ускорява и отново забива.диагностиката не показа някаква гре6ка
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: забиване на vwgolf 1.9tdi/90/к.с.
Мнениеот murkata » Чет 28 яну 2010 17:27
Мисля клапан Н75
Възможно зацапана геометрия.
Щом имаш Vag-Com направи Log Файл
Има доста теми написане за симптоми на забиване
:търсачкаа
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 28 яну 2010 17:36
svetlan27 написа:колеги помагайте.vw golf 1,9 tdi/90k/.колата забива при 2700-2800оборота при иска4ване на нагорни6те.на равен пат и надолни6те при по високи обороти.след отнемане на газта и подаване ускорява и отново забива.диагностиката не показа някаква гре6ка
какъв е кода на мотора ?
svetlan27
Мнениеот svetlan27 » Чет 28 яну 2010 17:42
1z
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пет 29 яну 2010 0:01
murkata написа:Мисля клапан Н75
:търсачкаа
:shock На предницата ли?
На този мотор турбината не е с променлива геометрия.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пет 29 яну 2010 7:49
rosen79 написа:
:търсачкаа
ми то колега не е сас променлива гоеметрия но на един 4овек като ниска6 и незнае6 какво да му напи6е6 е наи лесно да му каже6 да ползва тарса4ката.а по темата колага сваржи се сас някои клубен маистор да ти погледне и да оправи коли4ката и са6то вземи направи малко логове да се види от какво идва забиването провери си и вакумните марку4лета това и сам може6 да го направи6.успех :beer
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 29 яну 2010 9:43
Също провери дебитомер и вакумни маркучи.
murkata
Мнениеот murkata » Пет 29 яну 2010 14:53
Извинявам се на колегата
Благодаря че ме поправяте все пак не беше много ясно какъв е мотора просто предположих че е обичайното както в повечето теми и за това казах да използва търсачката
Иначе решението си е Log файл
Моля да ме извините отново.
И колега ако искаш да правиш диагностика с ваг-ком пиши на лични аз съм от Айтос може да дойдеш да закачим колата аз имам кабел ще се радвам ако мога да помогна.
svetlan27
Мнениеот svetlan27 » Пет 29 яну 2010 20:31
благодаря на вси4ки.логове 6те направя само 4акам маистора ми да се поосвободи,пак и времето да се оправи.благодарско и на колегата от аитос.ако не си разре6а проблема 6те му пи6а!!!!
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Пет 29 яну 2010 20:47
murkata написа:Извинявам се на колегата
e това ве4е е друга бира то4но така колега нали за това сме хора да си помагаме и за това пи6ем вав форума за да си помагаме едни на други.направете логове и 6те си каже колата какво и е.успех :beer
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Пет 29 яну 2010 21:03
След като провериш горе изписаните работи (маркучи,клапан,дебитомер) и всичко е наред,то тогава работата може да отиде в електрониката на помпата.В момента ме чака операция за смяна на помпа :cry: симптомите ми са същите.След като всичко беше проверено многократно се оказа точно това :cry:
svetlan27
Мнениеот svetlan27 » Пет 29 яну 2010 21:19
когато 4уя помпа и главата ме заболява.ти колега каква помпа мисли6 да слага6/нова,втора употреба/откаде 6те я купува6 и колко струва да каже6 ако може.ина4e утре по4вам с марку4ите.поне това мога да направя сам.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Пет 29 яну 2010 22:32
колегаааа проблема ти е в управлението на турбината-не се притеснявай за помпата :wink: или ел.клапана за управление или самият уест-гейт.турбинката ти не е с променлива геометрия и проблема ще се реши елементарно :roll: ..........................................................................сега искам да напиша нещо относно ЕТО ТОВА :търсачкаа ЕЕЕЕЕ наистина се прекалява--нали затова е форум--за грешки и поправки.или пък ----неграмотността на писане---пример---вместо ъгъл напиша--ъгАл--и те поправят и те нападат---това е глупаво според мен.или искам да разгледам обявите-купува /продава.....тряяяя се регистрирам за да го направя :lol: ТОВА Е СУПЕР ТЪПО ПОГЛЕДНАТО ОТ ТЪРГОВСКА ГЛЕДНА ТОЧКА.пример.....търся си джанти--и се разхождам във всички форуми ноооо във ФВ немога да вляза докато не се регистрирам :lol: :lol: е ееее -губят продавачите.просто форума е станал като......училище в комунизма-униформа-бой-рязане на коси и нокти :lol: :lol: еееееее оливат се :012:
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Съб 30 яну 2010 7:20
SACHO7803 написа:колегаааа проблема ти е в управлението на турбината-не се притеснявай за помпата :wink: или ел.клапана за управление или самият уест-гейт.турбинката ти не е с променлива геометрия и проблема ще се реши елементарно :roll: ..........................................................................сега искам да напиша нещо относно ЕТО ТОВА :търсачкаа ЕЕЕЕЕ наистина се прекалява--нали затова е форум--за грешки и поправки.или пък ----неграмотността на писане---пример---вместо ъгъл напиша--ъгАл--и те поправят и те нападат---това е глупаво според мен.или искам да разгледам обявите-купува /продава.....тряяяя се регистрирам за да го направя :lol: ТОВА Е СУПЕР ТЪПО ПОГЛЕДНАТО ОТ ТЪРГОВСКА ГЛЕДНА ТОЧКА.пример.....търся си джанти--и се разхождам във всички форуми ноооо във ФВ немога да вляза докато не се регистрирам :lol: :lol: е ееее -губят продавачите.просто форума е станал като......училище в комунизма-униформа-бой-рязане на коси и нокти :lol: :lol: еееееее оливат се :012:
дам колага за сажаление е така всеки втори пи6е използваи тарса4ката или те напада за правописните гре6ки,но нали си има някакви правила.и аз ли4но допускам много гре6ки но не ми пука за6тото тук сме да си помагаме а не да се у4им да пи6ем.а по темата да няма да е ло6о колегата да си види и турбината да не е задрастена.успех
svetlan27
Мнениеот svetlan27 » Съб 30 яну 2010 17:33
смених вакумните маркучи,проверих дебитомера-няма ефект.най интересното е че един приятел пробва колата и каэа че "това не е вървенето на тоэи двигател".може би нещата вървят кам демонтаж и почистване на турбото
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
