Скорост и обороти на Г2
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Чет 27 апр 2006 19:56
Значи искам да помоля колегите с РФ и скорости 4Т да ми кажат на различните предавки с какви обороти се движат че имам проблем или с оборотомера или с километража и аз незнам ве4е, Значи при мене засякох на:
2ра скорост с 4000об -60км/ч
3та с 3000 - 60км/ч
4та с 3000 -80км/ч
5та с 3000 -100км/
Преди си спомнях 4е на 5та с 3000км беше 120км - според мене или се е преебал оборотомера или километража. Накилометража му сменях жилото и пиньончето, днес си върнах старото пиньонче и пак същите стойностти отчитам. как да разбера кой от двата уреда ме лъже?
DeeMoV
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:09
Мнениеот DeeMoV » Чет 27 апр 2006 20:25
На 5-та при 3000 оборотоа е точно 120км/ч Другите не ги помня :roll:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 27 апр 2006 20:28
беше :(
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Чет 27 апр 2006 20:59
Аз съм с EZ двигател но скоросната ми кутия също е 4Т
2-ра 3000rpm съм около 50км/ч
3-та 2500rpm съм с ~55км/ч (90км/ч около 4000об/мин.)
4-та при 2000rpm съм малко над 70км/ч (80км/ч са около 2200об/мин.)
5-та при 3000rpm съм 130км/ч
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 27 апр 2006 21:08
Flatmo написа:Аз съм с EZ двигател но скоросната ми кутия също е 4Т
колега и тебе някой от уредите те лъже - 5та с 3000об 130км??
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Чет 27 апр 2006 21:10
Аз съм с RF.....
Значи на 5-та с 3000об/мин съм на 120 км/ч !
на 4-та с 3000 об/мин съм на 100 км/ч
другите не си ги спомням,ама се движиха в някаква зависимост :idea:
На 5-та със всеки 40 км/ч качва по 1000 об/мин :idea:
П.С hristian37 оправи ли си оборотомера....защо си го сменял пиньона и жилото???
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 27 апр 2006 21:18
georgipass написа:Аз съм с RF.....
Значи оборотомера го разглобих и му свързах постоянния плюс наново с жичка, защото се съмнявах в пистата. После намеих дигитален диагности4ен уред свързах го колата работи 30мин и оборотомера показваше абсолютно еднакви стойностти. Жилото ми се скъса и като извадих старото пиньонче беше леко наранено и затова го смених ама днес си го върнах. А по темата ти си с РФ ама май не си с скорости 4Т. Щото аз чат пат карам един пасат АБС мотор и той работи на поголеми обороти, първа му е много къса и втора, почва да върви на 3та иначе само бучи. А голфа не е така много по пъргав е нищо че е 1.6
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Пет 28 апр 2006 8:38
hristian37 написа:колега и тебе някой от уредите те лъже - 5та с 3000об 130км??
Според мен всичко си е ОК.
gergipass e със скоростна кутия 2Y аз съм с 4Т като погледнеш тази таблица ще видиш че "основното предавателно число" при двете кутии е еднакво (3,667) а предавателните числа на предавките са различни, (при него пета предавка е 0,912 а при мен е 0,745) при това положение след като той е на 120 при 3000оборота е нормално аз да съм на 130км/ч.
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Пет 28 апр 2006 9:14
Как мога д а разбера какъв вид ми е скоростната кутия? :gruebel
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пет 28 апр 2006 10:13
ALiGaToR написа:Как мога д а разбера какъв вид ми е скоростната кутия? :gruebel
Toчно под стартер има едно равно място на скороститр (на кожуха насъединителя) е там е набит номера.
РАСО
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Пет 28 апр 2006 11:06
:bowdown
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 28 апр 2006 13:14
а някой може ли да ми каже каква е разликата между бялото и 4ервеното пиньонче, защото километража ми изостава на всички скорости с 15км?
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Пет 28 апр 2006 20:21
С ЕZ двигателя на 5-а с 2400об/мин съм на 120 км . Поне при мен е така :wink:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Нед 30 апр 2006 21:46
Интересува ме между километраж ВДО с предавателно число 935 и на МОТОМЕТЕР с 4исло 950 има ли разлика? и Голфа ми кой трябва да е?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 30 апр 2006 22:02
Flatmo написа:Според мен всичко си е ОК.
това Ос не е основно предавателно число!
това е оста
