П.П. Преди да се появи този проблем имаше и друг доста странен,при работа на свободна скорост,колата изведнъж от нищото гаснеше (изключваше от контакт)Това го правеше само на място,никога в движение,а е многооо забавно като го направи на някой светофар
Проблем с Passat B3...може би клеморед?
- LeMaNoV_91
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 22:21
- Местоположение: Смолян
Пасата е от 1991,1.9Д.Проблема е следния - при завъртане на ключа колата пали без проблем...НО след като запали няма светлини (има само габарити и светкавица),чистачките и парното не работят?!?!
Та мисълта ми е дали проблема е в клемореда или може да се дължи на нещо друго?
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: Проблем с Passat B3...може би клеморед?
Правилно си се ориентирал колега.Фаровете,вентилатора на парното и чистачките се гасят при подаване на стартер,за да не товарят излишно.Явно при теб са се изгасили за по-дълго време
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ммммм... може би не точно
Ако е клемореда- щеше да загасне и колата, защото нямаше да има напрежение към клапана на нафтовата помпа.
Я погледни това:
По-точно - реле 18.
Не знам от къде се взема напрежението за клапана на помпата, но ако е преди него- релето ще е мизерника
Я погледни това:
По-точно - реле 18.
- LeMaNoV_91
Мерси колега
Забравих да допълня че миналия ден паправи същата мизерия но само сутринта когато беше студено.Следобеда всичко си беше наред
- LeMaNoV_91
Проблемът е решен - нов клеморед.Благодаря на отзовалите се
