Изчезна wifi на HP 6715s
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Чет 28 яну 2010 21:28
Имам в ръцете си едно такова чудо, всичко си бачкаше ок и изведнъж изчезна безжичната мрежа. С ХР е, изчезна иконата, от която можеш да си цъкаш и да ти показва мрежите в рейндж. Влизам в контрол панела, в конекшнънс - няма никой, не мога да адна мрежа от там също, продължавам през wireless network setup wizard - нищо, отива докрай и пак нищо. Ънинсталнах самото устройво, ресетнах, поне да си го намери и да сложа драйверите наново - нищо... Някви идеи преди да си замине уинодоуса?
Luper
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Re: Изчезна wifi на HP 6715s
Мнениеот Luper » Чет 28 яну 2010 21:35
в Network connections въобще нямаш иконка Wireless connection или имаш, ама като отвориш е празен списъка и не можеш да добавиш мрежа в него
ако е вторият случай не знам при HP как е, но на тошиба има един софтуер, дето си върви с лаптопа и по подразбиране понякога ти се включва да организира връзките и тогава уиндоуският списък остава празен
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 28 яну 2010 22:38
Имаше някакъв intel wifi proset софтуер по спомен.Та можеше да се забрани на windows да конфигурира мрежите, а да се ползва интелския.
Да не би да е станало нещо такова?
Другото за което е се сещам да си изключил хардуерно wifi-to с ключ/комбинация Fn нещо си.....
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Чет 28 яну 2010 22:53
Виж в такс менаджера да не си хванал едно вирусче с имe csrcs.exe, но не го бъркай защото има и процес на windows-а csrss.exe
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Чет 28 яну 2010 22:54
Последна промяна от jims на Вто 10 юни 2025 11:25, променено общо 1 път.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 28 яну 2010 23:08
Провери случайно дали не си натиснал копчето за вкл/изкл на вирелеса, жинътъ кът гу натисни и почва едно ручане що нямало нет и уаааааа :mrgreen: :Mr Green Fun :screwy
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Пет 29 яну 2010 0:48
Това е положението след избърсано ц и нов уин и всички драйвери, без тоя там за аудио аксел. Някакви идеи? Безжичният го няма, иначе е вкл. от бутона
Luper
Мнениеот Luper » Пет 29 яну 2010 1:29
а долу иконката в таскбара каква е най-вляво?
и дай един скрийн на network connections като отвориш
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Пет 29 яну 2010 9:35
това е
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 29 яну 2010 10:05
Дърпаш ли последният драйвер от сайта на НР и трябва да стане.
Той зарежда и за WIfi и bluetooth - зависи все пак от модела.
Аз имам 6720с и всичо си теглих от сайта им.
Ето всичко за модела ти : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... nvOID=1093
за конкретният драйвер : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... ob-48231-1
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Пет 29 яну 2010 23:25
Мършата е изгоряла, мерси на отзовалите се!
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 29 яну 2010 23:42
Вкъщи имам един miniPCI WiFi модул от стария ми лаптоп, виж ако и твоя е същия ти го подарявам, само пощенските ще си поемеш. Ето ти за справка един miniPCI модул да видиш за какво става дума...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 30 яну 2010 8:17
The Red Guy написа:Мършата е изгоряла, мерси на отзовалите се!
Мдаа, лош пророк се оказах, съжалявам :(
Взимай една PCMCIA wi-fi карта или на USB.
Освен ако не ти е в гаранция машината.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Съб 30 яну 2010 20:24
theraven написа:Вкъщи имам един miniPCI WiFi модул от стария ми лаптоп, виж ако и твоя е същия ти го подарявам, само пощенските ще си поемеш. Ето ти за справка един miniPCI модул да видиш за какво става дума...
за HP ли е?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Съб 30 яну 2010 20:50
И е, и не е :mrgreen: Става на всеки лаптоп (а и не само), който има такъв порт. Най-лесно можеш да разбереш, като отвиеш капачето, което покрива слота с платката за WiFi и ако слота е с такава форма, каквато ти показвам значи няма проблем. На това капаче по принцип няма лепенки за гаранция, така че можеш спокойно да го отвориш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
