Б5 добро окачване? Eibach, Koni?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 22 дек 2009 15:10
Търся си някакво читаво окачване за колата. Чудя се какво може да се намери из България и горе-долу за какви пари.
По принцип се търси нещо максимално качествено което да не сваля повече от 35-40мм. Цената не е определящ фактор, а качеството и достъпността на частите из България. Гледах едно KONI което беше с доживотна гаранция и се зачудих - има ли кой в България да поеме тази гаранция или ако стане авария ще се вътря с една солидна сума по транспорта и ще седи колата един месец в бокса...
Приемам всякакви предложения :) .
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Добро окачване за Б5? Eibach, Koni?
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 22 дек 2009 17:30
Жълто KONi + пружини Eibach. :041:
Цък тук.
Можеш да се обадиш на Vizor-a в HEED, да ти продаде BILSTEIN кита за B5 нa цена от около 2000 леффа, ако го имат оше... mhihi
Но и в него амортисьорите са си KONi. :D
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 18 яну 2010 12:40
Има го още окачването и е на под 1780лв цена ;) Чисто ново е и все пак е PSS Б14 Coilover на Bilstein ;)
Точно за Б5 е окачването и мога да ти дам гаранция, че ще останеш предоволен. Може би едно от най-добрите окачвания на пазара. Цената му е 3553лв попринцип .. в момента е на разпродажба за това цената му е такава.
Поздрави
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Пет 29 яну 2010 7:16
ChimeyJimmey написа:Жълто KONi + пружини Eibach. :041:
Цък тук.
BILSTEIN изполлзва пълнители собсвено производство :!: Имат някои съвместни разработки със H&R.
Това е все едно Мерцедес да сложи носачи от БМВ :wink: . Може би се бъркаш с FK. Те произвеждат регулируемото окачване, а използват различни пълнители, като това с KONI е топ класа, на FK разбира се :lol:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 29 яну 2010 10:40
До тук предложените варианти май са регулируеми. Аз си търся нещо по-простичко с надеждата да е и по-евтино. Целта е да се смъкне колата съвсем леко (максимум 35-40мм).
На koni намерих един кит, 1130-2915 - амортисьори+пружини. И цената в руди96 е 950лв с доставка за около месец и половина. Кони правят ли пружини или препродават чужди пружини? И доколко читав може да се очаква да е този вариант за окачване?
П.С. Това кони е жълто със сини пружини (не знам дали има друг цват кони-та). Но въобще не ми дреме к'ъв цват е, важното е да работи добре.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 29 яну 2010 10:52
В общия случай KONi-тата са 3 вида:
    - червени - комфорт;
    - жълти - спорт;
    - оранжеви - микс от двете горни.
Червените и жълтите имат допирна точка в кривата си на реакция, така че и със спортните (жълти) можеш да достигнеш състояние на настройка в която да возят комфортно.
Мисля, че KONi не продават отделно пружини, само в кит. :?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 29 яну 2010 11:01
А, за пружините фигурират в каталога им с номерче. Явно ги предлагат отделно от амортисьорите. И като се замисля най-вероятно са си тяхни. Ще се разбере евентуално след време. А koni като здравина как са? Мога ли да очаквам един нормално дълъг живот от тях? Примерно 50 000км? 100 000км? Повече :) ?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 29 яну 2010 11:23
С какъв двигател си колега. Да ти кажа дали имам налично нещо за теб :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 29 яну 2010 11:26
1.9TDI е двигателя. Колата е с предно предаване.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Пет 29 яну 2010 11:31
Колеги, малко глупав въпрос, но не знам отговора - може ли регулируемото окачване да се регулира в + височината (примерна да стане колата 2 см по-висока)?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 29 яну 2010 11:35
Alek написа:Колеги, малко глупав въпрос, но не знам отговора - може ли регулируемото окачване да се регулира в + височината (примерна да стане колата 2 см по-висока)?
Не може за жалост.. Регулируемото окачване сваля ОТ примерно 30 ДО 70мм.. но винаги има ОТ..
или с две думи има минимално сваляне.. няма как да качи нагоре..
Alek
Мнениеот Alek » Пет 29 яну 2010 13:23
Ясно, благодаря за бързия отговор :beer
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 29 яну 2010 14:17
За нищо, а колегата има лично съобщение с няколко оферти за окачване и пружини :) Дано съм помогнал.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 29 яну 2010 15:43
Vizor написа:За нищо, а колегата има лично съобщение с няколко оферти за окачване и пружини :) Дано съм помогнал.
Помогна :) .
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 29 яну 2010 16:00
ChimeyJimmey написа:...Червените и жълтите имат допирна точка в кривата си на реакция, така че и със спортните (жълти) можеш да достигнеш състояние на настройка в която да возят комфортно.
Е да, ама не. Порових се малко - за пасат koni sport предните са маслени, задните газови и нямат реглажи никаде.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
