вибрация на скоростен лост голф 4
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Пон 25 яну 2010 22:03
Здравейте колеги.
Зная, че някъде имаше подобна тема но не успях да я открия. Искам да питам нормално ли е да има вибрации на скоростният лост на голф 4 и ако не от какво може да се получи това ?
Вибрациите се получават когато колата е в движение ( на място няма проблем )
Колата е 4ка 1.9 ТДИ 90кс.
Поздрави
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: вибрация на скоростен лост голф 4
Мнениеот tih » Пон 25 яну 2010 22:44
Това може да се окаже и доста актуална и любопитна тема, при мене също има едни вибрации когато не съм обороти, мен ме вълнува повече това, че лоста ми има известен луфт, което според мене е свързано и с вибрациите сещам се че когато купих колата лоста беше стегнат, удобен и без вибрации, като на нова кола, но след няколко години това е само спомен. Моето мнение е че пластмасовите втулки в механизма на лоста който се намира под маншона са износени, но как се сменят и дали може по отделно, трябва да се види в етка, други мнения?
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 25 яну 2010 22:49
shemkov написа:Вибрациите се получават когато колата е в движение ( на място няма проблем )
И при мен е така, но не са вибраций. Като карам по неравности, и скоростния лост помръдва леко. Някаква идея това дали е проблем и така ли трябва да е? И освен тампони на двигател+скоростна кутия, други виновници за това мърдане има ли?
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Вто 26 яну 2010 9:54
При мен ,когато се движа на първа виждам,как лоста се движи леко напред,назад...
Но само на първа.
Имам ролка на алтернатора за смяна и тресе леко двигателя...
Може ли да е от това?
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 26 яну 2010 13:29
Тампоните на двигател-скорости като почнат да сдават багажа е нормално вибрациите и лашкането на колата да се отразят и на лоста-все пак е вързан за скоростите :)
mirkata_
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 18:16
Автомобил: Bmw
Мнениеот mirkata_ » Вто 26 яну 2010 14:41
goderzi написа:При мен ,когато се движа на първа виждам,как лоста се движи леко напред,назад...
Но само на първа.
и при мен е така,но не знам от какво е :dontknow:
shemkov
Мнениеот shemkov » Вто 26 яну 2010 15:17
Значи да го приемем за нещо нормално?
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Сря 27 яну 2010 16:49
при мен на AHF а вибрациите са особенно силни на 5-та предавка и се чуват доста в купето много е дразнещо мисля си дали не е от разбит маховик.
goderzi
Мнениеот goderzi » Съб 30 яну 2010 14:38
sto4o написа:при мен на AHF а вибрациите са особенно силни на 5-та предавка и се чуват доста в купето много е дразнещо мисля си дали не е от разбит маховик.
Това дали не е съединител...?
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Съб 30 яну 2010 15:35
goderzi написа:
За съжаление колега точно това са симптомите..
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Съб 30 яну 2010 19:41
това ще рече че е за смяна съединител + маховик така ли ?
kiki1
Мнениеот kiki1 » Нед 31 яну 2010 9:55
Ами принципно като се сменява маховика е добре и съединителя,но първо отиди при някой,който разбира да погледне по задълбочено.
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Нед 31 яну 2010 10:42
кажете някой свестен форумен майстор или някой който разбира да диагностицира проблема
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 31 яну 2010 11:16
Stivi написа:Тампоните на двигател-скорости като почнат да сдават багажа е нормално вибрациите и лашкането на колата да се отразят и на лоста-все пак е вързан за скоростите :)
Всички тампони съм сменил и пак имам вибрации (не с TOPRAN).
Но аз имам само на трета когато още не е в обороти.
Предполагам, че както каза @tih, това се получава от тия втулки.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Сря 26 май 2010 1:41
И при мен има вибрации,на трета като мине в големи обороти.Но пък и втора ми влиза трудно,зимата по едно време изобщо (докато е студена),мисля си за тампон на скоростите спецялно при мен.Щото имам и притрисане,при намаляване до 0км/ч (но не винаги)
AHF
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
