Изчезна wifi на HP 6715s
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Имам в ръцете си едно такова чудо, всичко си бачкаше ок и изведнъж изчезна безжичната мрежа. С ХР е, изчезна иконата, от която можеш да си цъкаш и да ти показва мрежите в рейндж. Влизам в контрол панела, в конекшнънс - няма никой, не мога да адна мрежа от там също, продължавам през wireless network setup wizard - нищо, отива докрай и пак нищо. Ънинсталнах самото устройво, ресетнах, поне да си го намери и да сложа драйверите наново - нищо... Някви идеи преди да си замине уинодоуса?
Re: Изчезна wifi на HP 6715s
в Network connections въобще нямаш иконка Wireless connection или имаш, ама като отвориш е празен списъка и не можеш да добавиш мрежа в него
ако е вторият случай не знам при HP как е, но на тошиба има един софтуер, дето си върви с лаптопа и по подразбиране понякога ти се включва да организира връзките и тогава уиндоуският списък остава празен
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Имаше някакъв intel wifi proset софтуер по спомен.Та можеше да се забрани на windows да конфигурира мрежите, а да се ползва интелския.
Да не би да е станало нещо такова?
Другото за което е се сещам да си изключил хардуерно wifi-to с ключ/комбинация Fn нещо си.....
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Виж в такс менаджера да не си хванал едно вирусче с имe csrcs.exe, но не го бъркай защото има и процес на windows-а csrss.exe
Последна промяна от jims на Вто 10 юни 2025 11:25, променено общо 1 път.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Провери случайно дали не си натиснал копчето за вкл/изкл на вирелеса, жинътъ кът гу натисни и почва едно ручане що нямало нет и уаааааа
- The Red Guy
Това е положението след избърсано ц и нов уин и всички драйвери, без тоя там за аудио аксел. Някакви идеи? Безжичният го няма, иначе е вкл. от бутона
а долу иконката в таскбара каква е най-вляво?
и дай един скрийн на network connections като отвориш
- The Red Guy
това е
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Дърпаш ли последният драйвер от сайта на НР и трябва да стане.
Той зарежда и за WIfi и bluetooth - зависи все пак от модела.
Аз имам 6720с и всичо си теглих от сайта им.
Ето всичко за модела ти : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... nvOID=1093
за конкретният драйвер : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... ob-48231-1
- The Red Guy
Мършата е изгоряла, мерси на отзовалите се!
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Вкъщи имам един miniPCI WiFi модул от стария ми лаптоп, виж ако и твоя е същия ти го подарявам, само пощенските ще си поемеш. Ето ти за справка един miniPCI модул да видиш за какво става дума...
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Мдаа, лош пророк се оказах, съжалявамThe Red Guy написа:Мършата е изгоряла, мерси на отзовалите се!
Взимай една PCMCIA wi-fi карта или на USB.
Освен ако не ти е в гаранция машината.
- The Red Guy
theraven написа:Вкъщи имам един miniPCI WiFi модул от стария ми лаптоп, виж ако и твоя е същия ти го подарявам, само пощенските ще си поемеш. Ето ти за справка един miniPCI модул да видиш за какво става дума...
за HP ли е?
- theraven
- Двигател: SDI
И е, и не е
Става на всеки лаптоп (а и не само), който има такъв порт. Най-лесно можеш да разбереш, като отвиеш капачето, което покрива слота с платката за WiFi и ако слота е с такава форма, каквато ти показвам значи няма проблем. На това капаче по принцип няма лепенки за гаранция, така че можеш спокойно да го отвориш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
