отностно AFN
d3vian
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 23:40
- Местоположение: Dobrich
отностно AFN
Колеги търсех обаче не мога да намеря такава тема.. значи като чета за двигателя на Пасат 110 коня мн често хората пишат Пассат Б4 110 AFN и точно това AFN не ми е ясно какво точно означава... може ли да ми обясните?
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Re: отностно AFN
кода на двигателя
d3vian
Re: отностно AFN
а съответно тоя код какво означава.. ? на всеки мотор ли е този код?
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: отностно AFN
Не на всеки мотор 110 коня е този код,макар че на В4 не знам дали има 110 ки с друг код, ако се интересуваш от този мотор ти го препоръчвам горещо, търси си именно такъв, няма да съжаляваш.
d3vian
Re: отностно AFN
мисля че ми стана ясно всички Б4-ки 110 коня сътоветно са с този код на двигателя,нали така?А то къде е обозначено?
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Re: отностно AFN
В големия талон има "Код на двигателя"
d3vian
Re: отностно AFN
ахам само там ясно.. никъде по рамата на двеигателя , така ли ?
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: отностно AFN
Отзаде като дигнеш кадето е резервната гума има бяла лепенка където съшо трябва да го пише заедно с други означения,имам приятел с б4 110коня само там пише АФН иначе и в талона
d3vian
Re: отностно AFN
а извинявам се .. за Б5 ако питам пак ли там отзад като вдигна резервната гума трябва да видя че е AFN?
d3vian
Re: отностно AFN
мерси много а каква е вероятноста да случа на него... а какво означава тоцхно тоя код някой има ли представа?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: отностно AFN
Само объркахте човека
Всеки един двигател,който се произведе от Volkswagen си има съответния код - по този код се знае какъв тип е двигателя (конски сили,мощност,обем,какво ли не).Съответно по този код можеш да си купуваш части,определя какво точно представлява този двигател,определя всички каталожни данни за него като сервизна информация (моменти на затягане на резбови съединения и т.н.)...
В този случай конкпретно за AFN-a (което е код за двигател,точно както ABS,AFT,AEK,AEX и т.н. ама за ралзични двигатели) става дума за 1.9Л турбодизелов двигател с променлива геометрия на турбината и мощност,от 110к.с.
Примерно за код на двигателя ABS това значи 1.8Л бензинов двигател,с моноинжекционна система за въпръскване на горивото и мощност от 90к.с.
Същото е и за кодовете на двигателите по-нататък.
Съответно AFN-a се води много здрав,икономичен и динамичен двигател - много хора го предпочитат,както за Пасат В4,така и за Пасат В5 от по-старите.
Намират се доста В4-ки от края на 95-та до към средата на 97-ма с този двигател.
Успех!
Успех!
d3vian
Re: отностно AFN
ахам значи след 97год. Б5 мн трудно ще намериш AFN , така ли ?А след въпросната 97-а какав е кода на двигателя за 110 коня?
- AmW
Re: отностно AFN
AFN...
- I4o_naskov
Re: отностно AFN
Колегата д3виан имай впредвид че ако купуваш б4 с такъв мотор си е по-скъпа поддръжката от един примерно 1.8 моно инж.90 защото все пак е дизелов мотор и консумативите са по скъпички,но ако това не те притеснява взимай стога да намериш добра кола
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 40 госта
