идеи за добра компонентна система за предна линия :)
дайте някакви идеи за такава линия
и 6те стане ли добре ако е с добра предна линия и каса отзад за б3 комби
- Mark Audio
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 19:44
Re: идеи за добра компонентна система за предна линия :)
Кажи с какви пари разполагаш, за да се ориентираме с бюджета ти
По принцип става идеално с хубава предна линия и суб, особенно ако целта ти е SQ!
По принцип става идеално с хубава предна линия и суб, особенно ако целта ти е SQ!- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
мда както каза по горе колегата, кажи с какъв бюджет разполагаш... иначе варианти хиляди
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Fendt написа:дайте някакви идеи за такава линияи 6те стане ли добре ако е с добра предна линия и каса отзад за б3 комби
Според мен нищо не става. Отпред идват високи, отзад ниски. Ако си завъртиш главата все едно гледаш през страничния прозорец и с еедното ухо чуваш бас, с другото пищене. Да не говорим че на задните седалки освен бум-бум друго няма да се чува. И става супер досадно като трябва да постоянно да ръчкаш настройките когато ти се качи човек отзад. Бях така преди и ми харесваше, но апетита идва с яденето, така че сложих говорители и отзад и сега е перфектно спрямо предходния вариант. Ако няма да слагаш говорители отзад по-добре и баса пропусни. Това по мое мнение.
- rollin
passenger написа:Fendt написа:дайте някакви идеи за такава линияи 6те стане ли добре ако е с добра предна линия и каса отзад за б3 комби
Колега ти за SQ чувал ли си?
Това е един от най правилните варианти.... бас в багажника и една хубава предна линия.
- passenger
Ако имаш предвид че SQ е Sound Quality мисля няма как да стане.
Ако приемеш че високите честоти са насочени, а ниските не и че на задната седалка субвуфера ти е на 30 см от главата, а високочестотните говорители на около 2 метра и са във вратите (насочени към краката) мисля че да - няма как да стане. С колони само отпред и само бас отзад мисля равномерeн звук в купето няма да има. За отпред иди дойди ще го докараш звука, но за отзад ...
Не съм спец, но достаъчно тестове направих в моето Б3.
Ако ми кажеш че говориш от опит с твоето Б3 комби и си с такава система, и отзад и отпред се чува по еднакъв начин (или почти еднакъв) с радост ще дойда да погледна.
Все пак говорим за нещо в прилични парични граници а не за 3D звук на BOSE.
- rollin
то попринци настройката се прави за шофийорското място...
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Колега твоите виждания за звук са различни от тези които са типични за клас "SQ". При този клас има много точки на цялостната система които трябва да се осъществят ,а не само каде имало само бас и каде висока. Представи си пред теб е Виенската филхармония ти като е слушаш данеби тя да свири и зад гърба ти. При тези вид системи от клас "SQ" се гледа баланс на сцената,дълбочина на сцената ,динамика ,ниво,дълбочина на суббаса и т.н. Сцената това е именно звука събран пред теб ,а не около теб
- mafiacartel
- Двигател: PG
rollin написа:то попринци настройката се прави за шофийорското място...
И не само. Настройка може да се направи и за пътниците отзад макар че ти ще чуваш "супер" сцена на шофьорското място
Последна промяна от mafiacartel на Вто 02 фев 2010 21:17, променено общо 1 път.
- rollin
mafiacartel написа:Колега твоите виждания за звук са различни от тези които са типични за клас "SQ". При този клас има много точки на цялостната система които трябва да се осъществят ,а не само каде имало само бас и каде висока. Представи си пред теб е Виенската филхармония ти като е слушаш данеби тя да свири и зад гърба ти. При тези вид системи от клас "SQ" се гледа баланс на сцената,дълбочина на сцената ,динамика ,ниво,дълбочина на суббаса и т.н. Сцената това е именно звука събран пред теб ,а не около теб
ето за това иде реч, ама мене ме мързеше да пиша толкова
- mafiacartel
- Двигател: PG
rollin написа:mafiacartel написа:Колега твоите виждания за звук са различни от тези които са типични за клас "SQ". При този клас има много точки на цялостната система които трябва да се осъществят ,а не само каде имало само бас и каде висока. Представи си пред теб е Виенската филхармония ти като е слушаш данеби тя да свири и зад гърба ти. При тези вид системи от клас "SQ" се гледа баланс на сцената,дълбочина на сцената ,динамика ,ниво,дълбочина на суббаса и т.н. Сцената това е именно звука събран пред теб ,а не около теб
Важно е желанието
- rollin
mafiacartel написа:rollin написа:то попринци настройката се прави за шофийорското място...
няма начин.... сцената се прави на едно място....
За това и на EMMA съдията се качва на шофийорското място, а не отзаде
- mafiacartel
- Двигател: PG
rollin написа:mafiacartel написа:rollin написа:то попринци настройката се прави за шофийорското място...
Да когато се ходи на състезания е така ,но експериментално може да се направи и за пасажера до теб и за пътниците отзад независимо каде стоиш, та нали затова са тези време закъснения. Е няма да се получи чак толкова добеа но все пак може
- rollin
ами точно време закъснението нали се регулира според това каде се намираш в автомобила...
Абе да, ние много се задълбахме...
Компромисните варианти са много за що годе балансирана музила, но въпроса беше, че определено без задна линия за неме е по добре
- mafiacartel
- Двигател: PG
rollin написа:ами точно време закъснението нали се регулира според това каде се намираш в автомобила...
Дано колегата е разбрал малко от малко за системи от типа "SQ" пък ние с теб може да си кажем
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 37 госта
