Някой знае ли каде се намира GPS-a на Лада Нива
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 02 фев 2010 14:25
Здравейте колеги, някой от вас знае ли, къде се намира GPS-а на Лада Нива 2008 година?
Layer
Re: Някой знае ли каде се намира GPS-a на Лада Нива
Мнениеот Layer » Вто 02 фев 2010 14:34
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 02 фев 2010 16:58
или не знаят и те, или знаещите ги няма в момента :lol:
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 02 фев 2010 17:27
За какъв ГПС говориш?
Вграден заводски?
Допълнително монтиран, за следене?
Има огромни разлики.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 02 фев 2010 17:35
и за двата вариянта, ако може така да кажа :lol: защото незнаеме какво търсиме на лепенките на страничните прозорци пише '' Сигурност на всякаде'' а, на лепенката е изображено картата на света.
Layer
Мнениеот Layer » Вто 02 фев 2010 17:41
да не си някой бъдещ самоучещ се крадец mhihi mhihi mhihi
по добре питай в официален преставител.
http://www.lada.bg/questions.html
Последна промяна от Layer на Вто 02 фев 2010 17:45, променено общо 2 пъти.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 02 фев 2010 17:42
Нивата да не е бяла ??? :roll:
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 02 фев 2010 17:45
Dead man написа:Нивата да не е бяла ??? :roll:
ти да не си Гледарица :lol: ,позна то повечето са бяли
Dead man
Мнениеот Dead man » Вто 02 фев 2010 17:54
Ладата да не е била от тази фирма : http://www.g4s.com/blg/bg.htm
Имах познат там и караше такава бяла Нива с бронирани прозорци и надпис " този автомибил е под постоянно видео наблюдение "
По спомен ГПС за връзка с централата беше отзад зад водача...
Но 100 % не е само тя...
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Вто 02 фев 2010 17:57
колега на служебните слагаха ГПС,при нас са за следене,ако те интересува този може да погледна
само,че утре мога да ти дам отговор :wink:
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 02 фев 2010 18:00
не,не е натази фирма а, на ИАГ :lol: не е бронирана, а до колегата с утрешния отговор няма проблем не е спешно
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 03 фев 2010 7:22
Не пипай дето не ти е работата GPS-ът за следене знае колко гориво имаш в резервоара кога си пръднал в колата и т.н. Дори ще отчете че си се опитал да правиш външна намеса. Ако ти се остава без работа пипай го.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Сря 03 фев 2010 9:32
kacarov_dupnitsa написа:не,не е натази фирма а, на ИАГ :lol: не е бронирана, а до колегата с утрешния отговор няма проблем не е спешно
сутринта говорих с един колега който кара "Нива" и при мотирането е присъствал,устройството е поставено под таблото или по-точно :arrow: ако сравним таблото на "Нивата" с това на "Пасата" се намира на мястото на бушоните и релетата на "Пасата"
а и на самото табло е поставено едно устройство което е вид имобилайзер,колегата ми обясни че за да се ползва това чудо трябва всеки шофер да има чип за разпознаване(това е направено с цел ако колата има 2-3 шофери да може да се знае кой я кара)
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Сря 03 фев 2010 11:42
а, може ли чипа да се намира в дистанционното на алармата защото я кара само баща ми
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 03 фев 2010 12:07
пробвай да запалиш само с ключа и ако стане => няма чип.
За какъв точно ГПС питаш ?
Вриант 1: Предполагам говориш за GPS tracking device, който следи къде се кара колата в реално време или след това някой го преточва и анализира информацията. Ако е това, то най-вероятно е монтиран допълнително, което ще рече, че няма как някой от форума да познае къде е сложен, освен ако самият той не го е слагал там. Стандартно се крият по разни кухини, дупки и други такива места. Може и в жабката да е сложен. На големина са като кутия за цигари или малко по-големи, от тях се извежда антена, която обикновено се крие под тапицерията. Според модела може да засичат, кога им спира тока и остават на батерии, кога са изключвани и тн. така че преди да го скубеш виж какъв му е модела.
Вриант 2 става дума за серийно монтиран обикновен ГПС (евала ако го слагат в Нивите като екстра)
