добър ден колеги малко помощ за смяна жилото на газта
sisobosko
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 5:10
Автомобил: Golf 2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот sisobosko » Вто 02 фев 2010 16:48
Добър ден на всички ако може млако помощ за смяна жилото на газта голф 2 1.6 карбуратор бензин 1990г опитах се да сваля жилото, но не мога да го откача нито от педала, нито от тази част където е при карбуратора за подаването на газта, ако може малко насоки и снимков материал .Благодаря предварително на всички отзовали се и искам да се извиня за натоварването ви с проблемите ми по колата :cry: :( .Лек и спокоен ден на всички
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: добър ден колеги малко помощ за смяна жилото на газта
Мнениеот PuShE_ » Вто 02 фев 2010 19:57
при карба е лесно,откачат се 2 щипки и излиза,утре ако е по-топло ще снимам,при педала нз как е обаче
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 02 фев 2010 20:57
На педала е кукичка която минава през умен тампон. Само с пръсти става откачването. Имам снимка на преработено от мен закачване на педала http://vwclub.bg/~k.odadjiiski/Picture/ ... 009013.jpg
http://vwclub.bg/~k.odadjiiski/Picture/ ... 009014.jpg
неясни са, но там е тъмница и е нудобно за снимки. Шайбата и тая фиба са сложени от мен.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 03 фев 2010 16:14
на 2-ата снимка съм снимал гумения тампон дето е на стойката на карбуратора,него го дърпаш нагоре,след това има 2 скобки 2-ата дето се намира на главичката на края на жилото(1-вата снимка) я буташ надолу и дърпаш навътре жилото и то излиза,надявам се да съм бил полезен :да:
п.с. сорка че снимките не са подредени по ред
sisobosko
Автомобил: Golf 2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот sisobosko » Нед 07 фев 2010 17:33
Добър ден искам да изкажа безкрайна благодарност на всички отзовали се колеги и силно се надявам и аз да съм от полза въпреки че не разбирам много от коли но все пак оправихме паметника и още веднъж много благодаря на всички и лека вечер.
