Сензор външна температура В5 1,9 ТДИ 99г
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 02 фев 2010 13:20
Здравеите колеги,потърсих с търсачката нещо за въпросния сензор но така и не открих.Отчита грешна температура а и го дава като грешка при диагностиката на климатроника 030В.Ако имате някакъв опит или информация моля да споделите, къде може да е проблема, дали трябва да се смени, с колко ще олекна и т.н.
Благодаря предварително.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Re: Сензор външна температура В5 1,9 ТДИ 99г
Мнениеот fichtenweg » Вто 02 фев 2010 19:21
единият сензор е (G17)
като част G17 върви заедно с кабел
другият който по-често дефектира е G89 (парт номер 4A0-820-539-A) и мястото му е :
предполагам грешката която виждаш е:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-00 - Open or Short to B+
ст-стта която дава борд компютърът представлява средната от тези два датчика
Виж последните две страници на този PDF
Fresh air intake duct temperature sensor -G89-, removing and installing (1997>)
http://vwforum.vwforum.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=128378
Последна промяна от fichtenweg на Сря 03 фев 2010 20:43, променено общо 1 път.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Сря 03 фев 2010 7:36
Много благодаря колега, сега научих,че са и два на всичкото отгоре.....
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Сря 03 фев 2010 13:10
И още нещо да попитам - тези сензори освен,че отчитат външната температура дали подават сигнал за управление към компа или нещо друго? В смисъл дали е наложително да оправям проблема.....
Благодаря ви.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Сря 03 фев 2010 14:06
когато G89 подава сигнал извън дефинирания си диапазон, то тогава ECU-то ползва като резервна ст-ст единствено сигнала от G17, така или иначе мисля че този параметър индиректно се ползва само от климатроника и дисплея на таблото. Ако въпросът ти се отнася до работата на двигателя, то сигнал към ECU-то подават и двата датчика, но стойностите им нямат участие в изчисление на параметри с които ECU-то командва работата на двигателя. За двигателя са от значение G62 (датчика за температурата на охл. течност) и G81 (датчик за температурата на горивото)
Последна промяна от fichtenweg на Чет 04 фев 2010 12:30, променено общо 1 път.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Сря 03 фев 2010 15:12
Значи датчиците са поне 2. Температура на външният въздух и температура на въздуха който постъпва от вън в купето. Има и климатроници с повече сензори. Както каза колегата по-горе нямат роля в управление на двигателя. Проблема е че като "лъжат" климатроника той не работи както очакваш. Примерно при мен беше заминал G89 в следствие на което от време на време климатроника показва температура по-малка от 5 градуса, като в действителност на вън е 25. Гадния ефект е че при температура < 5 градуса климатроника изключва компресора и няма студено. Сигурно ще е проблем и ако вън е -5 а климатроника си "мисли" че е 25.
Та все такива неща можеш да очакваш - да ти е студено вместо да ти е топло и обратно.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Сря 03 фев 2010 15:15
Много ти благодаря FICHTENWEG за времето, което отдели и за полезната информация.Да си жив и здрав!
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Сря 03 фев 2010 15:19
И на теб благодарности Митко.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Чет 04 фев 2010 14:28
dimitar iv написа:Проблема е че като "лъжат" климатроника той не работи както очакваш. Примерно при мен беше заминал G89 в следствие на което от време на време климатроника показва температура по-малка от 5 градуса, като в действителност на вън е 25. Гадния ефект е че при температура < 5 градуса климатроника изключва компресора и няма студено.
Абсолютно точно, но имам едно уточнение при развален датчик можеш ръчно да му кажеш каква е температурата т.е. ако е -5 мога да му кажа че е 30, както и обратното. Може да се ползва този начин ама е неудобно да ръчкаш постоянно.
tihmir
Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот tihmir » Чет 04 фев 2010 15:33
Ако може да попитам ка какво служи извитата тръбата, за която е захванат датчика за темп.?
Понеже на моят пасат (B5 3B) тази траба не е на мястото си (както е дадено на снимката) и съответно и датчика не е там.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Чет 04 фев 2010 16:04
това е частта в която става охлаждането на флуида от хидравличната система на кормилната уредба. Снимката е от ауди но има по-скоро за цел да покаже самия сензор. При Б5 с климатроник G17 е закачен на кондензатора на охл. система.
Потребители, разглеждащи този форум: speed-m, V.georgiev. и 53 госта
