пасат б5 98 година проблем с електрониката (хелп)
PASSATTD1982
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 15:52
Местоположение: PASSAT TDI AFN 110 h.p. 1998г., sofia
Мнениеот PASSATTD1982 » Сря 03 фев 2010 12:18
по някой път имам проблем с колата-давам си на контакт и климатроника почва да мига около 20 секунди след което си показва нормално всичко. Обаче изчезва всичко почти, няма мигачи няма климатроник недуха, има аварийни мигачи :((( ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помага.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: пасат б5 98 година проблем с електрониката (хелп)
Мнениеот radotom » Сря 03 фев 2010 12:52
PASSATTD1982 написа:Обаче изчезва всичко почти, няма мигачи няма климатроник недуха, има аварийни мигачи
Фарове могат ли да се пуснат в този момент? Или само габарити?
Понамирисва ми на клеморед.
PASSATTD1982
Мнениеот PASSATTD1982 » Сря 03 фев 2010 14:30
фарове има. но дисплея на климатртоника само мига после спира да мига но неможе да се управлява и мигачите както казах ги няма иначе фарове има.
PASSATTD1982
Мнениеот PASSATTD1982 » Вто 18 май 2010 9:31
Хора помагайте тотално ми изчезнаха мигачите (ляв десен), чистачките и духалките (дисплея започва да мига като е на контакт 15 секунди и след това дава индикация че работо но всъщтност недуха нищо). Някой дали е имал същият проблем да ми помогне, дали е прекъснато някъде нещо отговарящо за трите неща или релета.
Мерси предварително. :(
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Мнениеот MAKAROW » Вто 18 май 2010 11:22
откачи минусовата клема за 2-3 мин.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Вто 18 май 2010 11:31
За дисплея на климатроника със сигурност е липса на фреон. При мен така правеше, като беше изтекъл и нямаше достатъчно газ, за да заработи. Относно другите работи наистина може да е клеморед.
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Мнениеот kundak » Съб 22 май 2010 19:24
Колега на мен ми беше изгорял бушон затова ми мигаше климатроника и не тръгваше.Провери си бушоните и виж как са ти масите да нямаш разхлабена маса
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 45 госта
