проблем с палене на пасат 1.8mi RP 1991g
колеги имам следния проблем,отскоро започна сутрин като е студен мотора не иска да запали на бензин,след като превкючване на газ стартира без проблем . попринцип знам че това не е здравословно за мотора.след като загрее пали нормално на безин но след известно време оборотите падат към 500 оборота. най интересното е че на -15 градуса пали без проблем а сега на по меко време не иска . съмнявам се че може да има проблем с горивния филтър. моля помогнете и предварително мерси!
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: проблем с палене на пасат 1.8mi RP 1991g
Колега предполагам, че заради газта ти се е объркала работата на бензин и компютъра има така наречените "грешки", но не точно. Откачи ламбда-сондата от конектора (зад мотора трябва да е) и рестартирай компютъра на колата, като откачиш минусовата клема на акумулатора за 1-2 минути. Пали си я на бензин, карай си на газ с откачена сонда и виж в рамките на 1-2 дена дали има резултат. Т.е. дали е стабилна на бензин.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
sloopy написа:колеги имам следния проблем,отскоро започна сутрин като е студен мотора не иска да запали на бензин,след като превкючване на газ стартира без проблем . попринцип знам че това не е здравословно за мотора.след като загрее пали нормално на безин но след известно време оборотите падат към 500 оборота. най интересното е че на -15 градуса пали без проблем а сега на по меко време не иска . съмнявам се че може да има проблем с горивния филтър. моля помогнете и предварително мерси!![]()
Не се мъчи ти и колата а ми идете на елкон,само ще си прецакаш стартера от въртене и ще си късаш нервите.
благодаря колеги за съветите днес пак си прояви характера ,откачих входящия маркуч за бензина и дадох на контакт но нямаше никакъв резултат.след като загрее мотора и превключа на бензин и работи стабилно ,но ако трябва да я паля на бензин със стартера не иска да запали. имаш ли някаква схема за да видя къде точно се намира сондата и как да я откача в сервиза ми предлагат китайска помпа за по 100лв без гаранция,вие какво мислите нова китайска или 2ра ръка оригинална
благодаря предварително
bachest
Е тя щом не вади бензин помпата, няма какво да се гледа сондата. Търси проблема в бензиновата помпа, филтъра, токове, релето и т.н.
колеги да ви се похваля ..оправиха проблема сега пали и върви без проблем ..слойиха помпа HOFFER но не знам каква е по народност и дали е добра да се надяваме че ще работи без проблем и за напред
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65, speed-m, V.georgiev., Voluminer и 55 госта
