Тъмен дим при палене на студен двигател
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пет 28 апр 2006 13:40
Колеги, за каква гадост може да става дума, ако имам следното съчетание :
1. загуба на масло - на 5000 км 400 мл
2. От ауспуха, за секунда излиза по тъмен дим при палене на студен двигател
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 28 апр 2006 13:41
При палене ако изпушва само има вероятност да си за гумички на клапаните.
doktora
Мнениеот doktora » Пет 28 апр 2006 13:45
Само припушва за секунда и толкова.А ако е "само" от тези гумички, възможен ли е разхода на маслото който посочих?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 28 апр 2006 13:46
Възможен е!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 28 апр 2006 13:47
doktora написа:Само припушва за секунда и толкова.А ако е "само" от тези гумички, възможен ли е разхода на маслото който посочих?
М даа масло се стича около стеблата на клапаните в горивната камера.
Какъв цвят е дима черен или синкав ?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 28 апр 2006 13:57
при черен дим-по-вероятно е богата горивна смес
при синкав-по-вероятно гори масло
но пък 400 мл на 5000 не е чак болка за умиране
doktora
Мнениеот doktora » Пет 28 апр 2006 14:08
В момента не мога да кажа точно какъв е цвета на дима, защото го наблюдавам малко от далеч - от купето чрез страничните огледала.Възможно ли е самото масло да не е качествено?
Предишното масло , бях си го купил от Германия ( Кастрол ) и да ми е бутнало най-много 300 мл за 10 000 км. Ама ей това пропушване взе да ми прави впечатление и да ме притеснява.
Някой сменял ли е скоро гумички на клапаните?За какви цифри говорим, ако се окажат само те?Предполагам че смяната им, е свързана с отваряне на главата на двигателя, което повлича гарнитура и може би още куп други неща които е хубаво да се сменят, щом така или иначе ще се отваря главата :?:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 28 апр 2006 14:45
Мисля не се вади главата има си инструмент за клапаните.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пет 28 апр 2006 14:57
Не се сваля главата
"Гумичките" са 8-10 лв
Работата е за 20-30 мин. при наличие на нужните инструменти.
Ако си с коркова гарнитура на капака на клапаните, ще имаш нужда от нова (6 лв.), но пък и това си е предпоставка да си сложиш гумена (25 лв.)
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 28 апр 2006 16:10
Главния инструмент е ВЪЖЕ при операцията без махане на главата :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 28 апр 2006 17:18
инструмента
+ въже.
цялата тема
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 28 апр 2006 18:07
Е ти пък за 1л масло на смяна ли ще се притесняваш !? Карай си щом върви и не се тормози за глупости те не са много колите на по 12год. дето не погорват масълце нищо че на някой колеги много им се иска :wink:
corko
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 14:54
Мнениеот corko » Съб 29 апр 2006 16:13
и аз имам същия проблем пушенето и ако може да кажете някой майстор към който да се обърна да ми смени гумичките на клапаните без да да сваля блока
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Съб 29 апр 2006 21:05
Pichagа написа:при черен дим-по-вероятно е богата горивна смес
Ако е богата горивната смес пушека мирише на бензин а ако гори масло миризмата е по- спецефична, лютива и по непрятна. Абе все едно пред теб има Трабант :)
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 01 май 2006 18:28
Мен ако питате това е по-богата горивна смес. И моя Пасат 1.8 ABS ги прави същите работи след като му сложих АГУ.А дали е за гумички ще разбереш по следния начин - на загрята кола; на място даваш газ до 4000 оборота около минута; после се обръщаш и ако зад тебе е паднала мъглата и не се вижда нищо-значи гумички в някои случаи и сегменти.Пушека от изгоряло масло е сиво-бял.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 43 госта
