Проблем със задните светлини пасат B5 98г. хелп
- PASSATTD1982
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 15:52
- Местоположение: PASSAT TDI AFN 110 h.p. 1998г., sofia
Искам да попитам, ако някой знае къде се намира машинката за включване за задните светлини. Проблемът е, че не ми светят. Проверих бушона - изправен е, крушките са изправни, до буксите отзад не идва напрежение. Остана да проверя машинката, която си нямам и представа къде е. Ако някой знае, ще съм му благодарен да ме упъти.
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
Re: Проблем със задните светлини пасат B5 98г. хелп
Без да имам такава кола (карам Поло), залагам на това, че машинката е в горната част на педала на спирачката.
Лягаш и проверяваш отдолу. Може би ще трябва да разглобиш някакви пластмаси (предполагам).
Успех.
Успех.
- PASSATTD1982
Мерси за бързият отговор, но аз имам проблем със светлините за заден ход, не със спирачките. А до колкото знам тази машинка за която ми казваш, е за спирачките, освен ако не е свързана някак си и със задния ход.
- PASSATTD1982
Изчетох доста от подобните теми, но никъде не_срещнах дали някой е сменял въпросния датчик на скоростната кутия. Днес ходих до магазин за части - 19 кинта е букса с кабел и датчик. Това ли е целият комплект, който се сменя и възможно ли е когато махна датчика от скоростната кутия да се окаже проблема не в датчика, а в това, което го включва и какво е то.
Ако някой го е сменял ще съм благодарен да сподели. И буксата е с еврейска звезда, днес пробвах да я развъртя и не_успях, а утре ще пробвам и самия датчик да извадя.
- ostavime
- Автомобил: Мазда
PASSATTD1982 написа:мерси за бързият отговор, но аз имам проблем със задните светлини за заден ход не с спирачките. а до колкото знам тази машинка за която ми казваш е за спирачките освен ако не е свързана някак си и със задния ход за светлините.
Моя грешка.
Тогава залагам на... някъде при лоста за скоростите.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Значи на моя пасат 5-ца 97-ма дизел , се намира над лявата полуоска горната букса ( две са ) та там предполагам е датчика , гледах диаграми и точно там дават че е , и аз трябва да видят какво става , че и аз нямам светлини на заден ход и барам се на аварийни !
- PASSATTD1982
Да, там е буксата. Горната е за задния ход, долната за скоростомера, а кабела от тази букса отива от другата страна на скоростната кутия, където всъщност е самия датчик. Тези дни ще го разглобя да видя дали съм прав, ако някой има схема и номер на ключове, с които се разглобява датчика, да пише. Мерси.
Малко ще направя оффтопик, но е интересен случая. На моя пасат 5ца 2000г. се получава следното: Като включа на задна и съединителя е още натиснат, задните светлини не светват
, като го отпусна обаче светват. Когато паркираш вечер на тъмно място е доста неприятно, защото някога се движи колата на полусъединител, т.е. без светлини отзад
- PASSATTD1982
Проблемът е решен.
Свалих въпросния датчик, който е на скоростната кутия и купих нов - 19лв. Монтирах го и сега има задна светлина:)))
Благодаря за мненията и помоща
- ktivanov
- Регистриран на: Нед 04 фев 2007 13:11
Здравейте и аз имам същия пасат 12.98 и от скороимам същия проблем. Бихте ли споделили с какви инструменти може да се смени този датчик за задна скорост и къде се намира, така и не можах да го разбера ? някакви съвети ?
благодаря предварително
- ktivanov
Ехоооо имали някой да помогне ? поне да каже къде се намира - вътре в купето или отдолу под скоростната кути или някъде другаде ? търсих и в руските сайтове но не открих инфо което да ми помогне...ходих на 'майстор' и той се здвери гледа вътре в купето отвори капака на скоростния лост и отдолу гледа на скоростната кутия - каза 4е не го вижда....
- ktivanov
Здравейте, за Пасат '98 AJM, ATJ, AFN, AVG, AHH, и AHU двигатели излизат 2 вида датчици за включена задна предавка 1.860.193 - 26 лв и 1.860.195 - 82 лв.
http://www.euro07.bg/catalog/catalog.ph ... ar&id=2968
само не разбрах откъде си купил нов датчик и за какъв двигател/кой от 2та вида датчици е бил ?
- Прикачени файлове
- 1.860.193 - 26 лв
- 1.860.193.jpg (12.47 KиБ) Видяна 4074 пъти
- 1.860.195 - 82 лв
- 1.860.195.jpg (15.17 KиБ) Видяна 4073 пъти
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Според мен зависи от скоростната кутия, дали е ръчна или автоматична. Според описанието на колегата пуснал темата, неговият е този от първата снимка.
- PASSATTD1982
Да така е, моят датчик е първия, но аз го купих за 15 лв мисля или 19. Но разбрах какъв е след като го свалих и със стария директно в магазина за части. моят пасат е 98 година и е AFN 1.9 тди.
kirilov_66
- Регистриран на: Пет 27 юни 2008 14:10
- Местоположение: Перник
абе колеги всичко разбрах но къдее точно не разбрах на скоростнната кутия но къде в купетоли отдолели от лево десно от пред моляви пишете така че да се намери лесно
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 49 госта
