Проблем с таблото на Б4
gottibg
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 10:19
Мнениеот gottibg » Сря 03 фев 2010 21:50
След като прерових с търсачката и не намерих нищо подобно реших да се допитам до Вас,колата е 1.6 АЕК таблото е без МФА и е с двата дисплея /без жила/,проблема е следния,след студените дни /-15/ таблото започна да се шашка, първо оборотомера показваше повече по късно и километража с разликата че, километража насича в началото и не се връща на 0,следваше сваляне презапояване буксата и часовниците/уредите/ остана проблема с километража/бенз. темп. не са давали проблем както и двата дисплея/, размених местата на двата часовника /километри и обороти/с цел да видя дали не е дал фира часовника на колометрите, след размяната пак същото ,стига до 180-200 и не се връща като стрелката насича,единствено при разкачане и закачане на таблото или акумулатора се връща на 0,съмнява ме да не се е развалил датчика на скоростите,но си мисля че тогава няма да показва изобщо, а общия и дневния километраж си работят,ако някой има идея нека да сподели :drinking:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с таблото на Б4
Мнениеот pas1.8mi » Сря 03 фев 2010 22:07
Презапои ли стабилизатора на напрежение(в корпус на трензистор)?
gottibg
Мнениеот gottibg » Сря 03 фев 2010 22:17
Доколкото рзбрах от другите теми по въпроса,ако е в него проблема ще се влияе стрелките на гориво и темп., а при тях няма проблем.
има и разлика в таблата на които е показан въпросния стабилизатор и моето табло.
tri4koto69
Регистриран на: Съб 13 фев 2010 13:31
Местоположение: svil
Мнениеот tri4koto69 » Пон 15 фев 2010 17:48
Имах го същия пробле. Не искам да те плаша но оправяне няма .И след едногодишно търсене на втора употреба,си поръчах ново от "Реал Ковачев" Пловдив.Там е най-евтино към-470лв.обаче ти го изпращат от Германия и е кодирано със твоя код на колата ти.Обаче задължително при поръчката на новото,тряба да оставиш старото,за да може да го изпратят в завода.Само срещу сторото дават ново в Германия и по него кодират новото.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Вто 16 фев 2010 16:05
tri4koto69 написа:Имах го същия пробле. Не искам да те плаша но оправяне няма .И след едногодишно търсене на втора употреба,си поръчах ново от "Реал Ковачев" Пловдив.Там е най-евтино към-470лв.обаче ти го изпращат от Германия и е кодирано със твоя код на колата ти.Обаче задължително при поръчката на новото,тряба да оставиш старото,за да може да го изпратят в завода.Само срещу сторото дават ново в Германия и по него кодират новото.
Колега това скоро ли си го правил?
tri4koto69
Мнениеот tri4koto69 » Вто 16 фев 2010 18:26
Това се случи преди 2-3год.Сега може да е по-евтино.Стрелките на километража и оборотомера на повреденото ти табло се зануляват,като откачиш и отново закачиш акомулатора.Но след време ще ти спрат да работят.Просто изгаря процесора на таблото,а тои не подлежи на подмяна.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Чет 18 фев 2010 18:55
Колега, не знам какъв му е проблема на твоето табло, но да не тръгнеш да купуваш за 500 лева от Рачо Ковачев и тем подобни, че е грехота. :horror: За 40-50 лева се продават секънд-хенд. :drinking:
