Проблем с дебитомера на Пасат
kalmuk
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 14:27
Мнениеот kalmuk » Пон 04 яну 2010 15:00
Здравейте! Притежавам Фолксваген Пасат Б4 1995г. и имам проблем с дебитомера.Може ли някой да ми каже как се отстранява?Двигатела е 2000куб. но не е 2Е,няма номер,а дебитомера представлява една малка плочка.Благодаря Ви предварително!!!
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Re: Проблем с дебитомера на Пасат
Мнениеот kiriko » Пон 04 яну 2010 19:18
Виж в багажника около резервната гума има стикер с номерата на рамата и двигателя , че да не се окаже че си с 1.6i с електроника на Хитачи .
kalmuk
Мнениеот kalmuk » Пон 04 яну 2010 19:47
За двигатела съм сигурен,че е 2000 имал съм и преди Пасат с такъв двигател Б3 с 2Е,но дебитомера ми наистина е Хитачи 037 906 461 B
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 05 яну 2010 20:10
kalmuk написа:...но дебитомера ми наистина е Хитачи 037 906 461 B
Според ETOS този дебитомер се поставя единствено на двигател AEK - 1,6 л, 74 kW, 100 к.с.
kiriko
Мнениеот kiriko » Вто 05 яну 2010 23:25
Снимай инжекциона и веднага ще ти кажа дали е 1.6 или 2.0 ;
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Вто 05 яну 2010 23:54
kalmuk написа:За двигатела съм сигурен,че е 2000 имал съм и преди Пасат с такъв двигател Б3 с 2Е,но дебитомера ми наистина е Хитачи 037 906 461 B
2000 куб.115 к.с. код на мотора ADY
2000 куб.115 к.с. код на мотора AGG
1800 куб.125 к.с. код на мотора ADR
На тези става със сигурност - изпробвано, за 1.6 не знам.
kalmuk
Мнениеот kalmuk » Чет 07 яну 2010 16:31
Здравейте отново!Проверих табелката в багажника,двигатела е ADY.На дебитомера пише HITACHI 037 906 461 B.
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Чет 04 фев 2010 2:11
kalmuk написа:Здравейте отново!Проверих табелката в багажника,двигатела е ADY.На дебитомера пише HITACHI 037 906 461 B.
Здрасти колега ,и аз имах твоя проблем с дебитомера.Само ,че мойта е ТДИ 1,9, проблема се решава само със смяна.Взех нов за 197 лева на Бош, от фолксваген и не си помисляй :) - 515 лева беше моя. А със този пак си върви колата и е наред.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Чет 04 фев 2010 10:13
Колегат Marto_VN ти е обяснил как се решава твоя проблем.Дебитомера на 2Е подлежи до някъде на рециклиране,ама при теб няма начин-НОВ.Самоче,имайки предвид цифрата, е хубаво да си сигурен,че проблемът е в него преди да го смениш.
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Чет 04 фев 2010 11:37
Не се тревожи к'ва марка е дебитомера , който ще слагаш - важното е да работи. Казваш номерата на колата в магазина на рама и двигател ,те хората имат каталог , ще ти кажат какъв е.Има много фирми , които правят тези части така ,че не е важна марката споко.Моя предния ако ти кажа къв беше :). Нямаше и марка отгоре му. Някъв ментак ми бяха ръгнали тея дето са я вкарвали , защото се вади лесно.Сменили са си го хората - и с него пак работеше , но даваше грешка, и постоянно ми менеше разхода на гориво в големи итервали като почнеш от 4 до 12 на 100. И да го поправяш няма смисъл - това е платка/датчик с инсталирана програма на фолксваген.Пък знаеш че има добри хакери, колко му е да хакнат оригинална програма на немците. :)Ако ти е оригинален в колата защото моя не беше , и ако ти се слага пак оригинален - иди до автотрейд, когато върнеш оригинала от колата цената е наполовина в моя случай беше 250 лева(половината) но пък моя в повредения колата беше ментак и не можеше.
Да ти кажа вече и свикнах с цифрите на тая кола и със частите, няма вариант, като сме си купили стари кошници трябва да се кърпят, досега сигурно съм дал около 2500 лева за ремонти , като почнеш гарнитура на глава , дебитомер , ролки, ремъци , нови зимни гуми.Сега и турбото ми изпищя, ама к'во да прая ще се сменя въпреки цифрата ново е 1800 лева и ще търся нещо старо но по запазено.
Но все пак и я взех за по-малко пари преди 1 година
Последна промяна от Marto_VN на Чет 04 фев 2010 17:59, променено общо 1 път.
Иво74
Регистриран на: Пон 26 май 2008 10:40
Мнениеот Иво74 » Чет 04 фев 2010 15:00
Виж в раздела за авточасти и аксесоари Vaskoto1 продаваше такъв дебитомер.
Dim_bg
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 20:59
Мнениеот Dim_bg » Съб 13 мар 2010 19:06
Вижте тази тема във форума на ауди, мотора е същия и дебитомера е същия
http://audibg.com/forum/index.php?showt ... E%EC%E5%F0
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 14 мар 2010 0:52
В АУДИ-форума се говори за дебитомер на АВК мотор, който е еквивалент на 2Е при VW.
Няма нищо общо с дебитомера на ADY.
