проблем спирачки шаран 96 год
колеги свети лампата за спирачките става въпрос за шаран 2000 96година има течност в казанчето има накладки и не е датчика на ръчната мерси предварително
lussander
- Регистриран на: Вто 22 дек 2009 9:03
Re: проблем спирачки шаран 96 год
И аз имам същия проблем, но ми свети както спирачката така и АБС-а! Като "рестартирам" (изключа клемата на акумулатора и след 1 минута я включа) не свети няколко километра и после пак си светва!
Ти успя ли да си оправиш проблема?
колега прегледаи първо кабелите на датчиците на АБС при мене беше скъсан един
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
не са кабелите
машинката за абс-а е сигурно
това е проблем на ФВ
върви заедно със сервото и струва скъпо
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
И при мен като валя тея дни светнаха АБС и ръчната, но след ден,два изгаснаха, натиснах педала по-рязко от 60км. до 0км. Предполагам се е понамокрило нещо. Иначе АБС си работи (за сега).
Ако откриеш проблема постни да разберем поне от какво е.
Поздрави.
Поздрави.
Отиди да ти я закачат на компютъра - той ще каже какъв е проблема. Лощото е, че няма кой да ти я оправи. Българската нация техническа - мани, мани...
- dushi
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:46
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: ADY 1996
И аз имах такъв проблем светеше лампата за спирачките и ABS само когато валеше мнто силен дъжд или карам през малко по дълбок сняг.Сега обаче лампите вече не светят защото както съм описал в една друга тема ходих при едни майстори и те ми скапаха горивомера а от тогава и тези две лампи вече не светят. Преди като дам контакт светваха и двете после угасваха като запаля двигателя както и много други лампи по таблото сега вече не светят. Не знам какво му направиха обаче те твърдят че нямат нищо общо и че тия лампи едва ли не въобще ги няма.
Това имах предвид и аз. Като водих колата в официалния сервиз да ми сменят предни накладки и дискове - скъсаха датчиците за износени накладки. След съвсем малко време светна лампата за ESP-то. Не били те виновни, ала-бала. Смениха две крушки отзад -прецакаха централното заключване и нагревателя на стъклото. Пак не били виновни. Дойде ми до гуша и както бях един ден в Австрия отидох в сервиз на VW. Хората там се хванаха за главата, цъкаха и за един ден оправиха всичко. Няма чакай за резервни части, няма "то така си беше", няма едно оправим, три други неща разваляме. Верно, че взимат 70 евро на час, ама работят, подпис, печат, че колата е изправна, благодарят, любезни. До ден днешен никакъв проблем нямам. Много имаме да се учим, ужас.
