Как да разбера дали работи турбото
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пет 05 фев 2010 9:18
Здр колеги имам едно питане как мога да разбера дали работи турбото като не го чувам да свири а колата си дърпа нормално мотора е 1,9 тди 110 кс
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Как да разбера дали работи турбото
Мнениеот tdi fen » Пет 05 фев 2010 9:23
трябва да я закачиш на ваг-ком или да монтираш буустметър
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пет 05 фев 2010 9:27
а ако го сваля и почистя дали ще се реши проблема
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 05 фев 2010 9:33
deskoskorpiona написа:а ако го сваля и почистя дали ще се реши проблема
А ако платиш на някой 15лв. за диагностика дали няма да ти е по-лесно,а?
А свалял ли си друг път да чистиш турбо!??
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 05 фев 2010 11:08
А можеш и да си създадеш , евентуално ако нямаш mhihi .
Както каза колегата - 10сек работа е на VAG Com .
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 05 фев 2010 13:14
Щом колата дърпа значи работи.А относно свиренето аз съм на мнение че като почнеш да го чуваш да свири тогава ти почват проблемите.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 05 фев 2010 13:27
KirilGeorgiev написа:Щом колата дърпа значи работи.А относно свиренето аз съм на мнение че като почнеш да го чуваш да свири тогава ти почват проблемите.
Колега тука си в много голяма грешка.Наскоро слушах чисто нова турбина монтирана на колега от форума и свири дори и на място,което е напълно нормално и задължително.Зависи какво разбираш под свирене,аз не говоря за стържене,скърцане, а за онова приятното "фииииууу",което се чува!!!На мен ми гали ухото този звук :drive
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Мнениеот 2.4I » Пет 05 фев 2010 13:35
Колега при висока предавка би трябвало да почувстваш разлика в мощноста (примерно на 5-та) при постоянно натиснат педал на гаста ,като започваш ускорението от 1500-1600об/мин ,като минеш 2000-2400 (зависи от двг,турбо .............) ще почувстваш ,че се променя бързината с която ускоряваш ,ако няма особенна разлика ,то не е задължително да търсиш причината в турбото (особенно щом не свири) ,може би в кулера имаш масълце или .......... много неизвестни има докато стигнеш до констатиран факт -проблем с турбото.
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 05 фев 2010 13:42
Написал съм че това е мое мнение с което съм изразил своето мнение по въпроса.А за това дали трябва да свири или не и колко точно силно трябва да се чува може да се спори много.Човека щом има съмнения че турбото не работи да отиде на диагностика.Това че не го чува не е гаранция че има проблем.
2.4I
Мнениеот 2.4I » Пет 05 фев 2010 13:50
KirilGeorgiev написа:Написал съм че това е мое мнение с което съм изразил своето мнение по въпроса.А за това дали трябва да свири или не и колко точно силно трябва да се чува може да се спори много.Човека щом има съмнения че турбото не работи да отиде на диагностика.Това че не го чува не е гаранция че има проблем.
Колега не съм те апострофирал ,написаното по-горе от мен е в отговор на 1-вия пост :)
Относно това колко силно свири........... ако така можеше да се прави прецизна диагностика ,то автомонтьорите щеше да са с докторски слушалки и уреди за мерене нивото и честотите на шум (това е в сферата на шегата разбира се) :beer
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Пет 05 фев 2010 13:54
Точно така :) мойто знайш ли как си "подсвирва" и сега търся да го сменям.
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Пет 05 фев 2010 13:56
deskoskorpiona написа:Здр колеги имам едно питане как мога да разбера дали работи турбото като не го чувам да свири а колата си дърпа нормално мотора е 1,9 тди 110 кс
Направо ще ти кажа кога е проблем вече, щото при мен е така. Като почне да ти забива колата като я караш на по високи обороти - турбото вече е "чао"
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 05 фев 2010 14:02
Marto_VN написа:
тВА Е ПРОБЛЕМ В КЛАПАНА ИЛИ ЗАМЪРСЕНА ГЕОМЕТРИА.тУРБОТО Е ЧАО КАТ СЕ РАЗТРОПА ИЛИ КАТО ПОЧНЕ ДА ГОРИ 1 ЛИТЪР МАСЛО НА 1000 КМ.
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Пет 05 фев 2010 14:05
Rabbit_TDI написа:
Marto_VN написа:
Да и това може да е но, ако не обърне внимание на клапана турбото заминава .... Сългасен съм с теб.
2.4I
Мнениеот 2.4I » Пет 05 фев 2010 14:14
Rabbit_TDI написа:
Marto_VN написа:
Попринцип е така ,с малка корекция ,при някой турбоавтомобили заводски се оставят по-големи луфтове и дори и барсак нова може да ти гори доста масло (определено далеч от 1л/1000км) дори повече от 1л./10 000км. (в някой случай се стига до 2-3л при неправилен избор на масло) ,дори и с масло 10w/40 аз го имам примера в личния си автопарк ,с масло кастрол магнитек - 700-1000мл/10 000км. ,със заводско предписаното - още повече ,сега съм с Валволин ,накрая намерих разковничето , за близо 8000км. не е мръднало :D :D :D
Та в случая с турбо-колите параметрите са много (по които да се съди за състоянието на двг-то) :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
