Проблем с топло палене м/д 70 и 80 градуса. Поло 1.9д АЕФ
- doctora88
- Регистриран на: Вто 13 окт 2009 7:23
Колеги проблеми ми е следния.От извесно време когато спра да пия кафе примерно за 20 мин и колата или пали от рас или варта и чак от втория пат,пояснявам цхе този проблем се появява между 70 и 80 градуса.Студена пали от 1/4.Моля помогнете ходих в на чичо сервиза ам те само бензини правят гледахме умувахме механично и няма нищо.Ходих в село Ивайло при един майстор и той нищо не каза,вика ми карай си,но мен това ме влодява.
- maksi
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: AZV
- Местоположение: Радомир
Re: Проблем с топло палене м/д 70 и 80 градуса. Поло 1.9д АЕФ
Мислил ли си за варианта,че когато колата е топла не и е нужно много гориво?Впръсканото количество дизел при топъл и студен двигател е различно.Когато двигателя е студен количеството впръскано гориво е по-голямо,от колкото при топъл такъв.Това е предпоставка да върти повечко докато запали,когато колата е топла
- doctora88
Мислено е по вапроса колега но някой пат не пали от парвия пат а от втория.не знам ваче ще лудна с тоя дизел
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Температуният датчик ми правеше мизерии и топла палеше трудно! Почистих го със контактен спрей и проблема изчезна! Дано съм ти бил полезен
ilian iliev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 20:44
- Местоположение: plovdiv
Най-вероятно е температурния датчик
- iavor84
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 21:49
- Автомобил: VW BORA VW POLO
- Двигател: AJM 2000 AEF 1997
- Местоположение: Велинград
ilian iliev написа:Най-вероятно е температурния датчик
- doctora88
колеги и аз мислех за този темп. датчик и понеделник ще го почистя или сменя ще помисля и ще пиша какво е станало.
