Проблем с крушката на багажника
tomi72
Регистриран на: Чет 31 май 2007 19:18
Мнениеот tomi72 » Нед 07 фев 2010 16:55
Колеги, от една седмица имам Пасат 5 комби. Крушката на багажника не светеше и днес реших да я видя. Свалих я и гледам буксата откачена; като я закачих лампата не иска да угасне. От какво може да е и как да го оправя ?
joromnt
Re: Проблем с крушката на багажника
Мнениеот joromnt » Нед 07 фев 2010 17:00
Навярно неработещо микроключе на вратата на багажника. То не отчита кога ти е затворена врата, и не ти гаси крушката.
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Нед 07 фев 2010 17:57
И моята е така.При затворена врата свети,но не както по принцип а по-слабо.Колегата znainainai ме посъветва да проверш за окислена букса долу при микроключето или оголени от протриване кабели в маншона между вратата и купето.Само че не съм го правил още заради студа на вън.
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Пон 08 фев 2010 10:19
Най-вероятно дефектно микроключе в бравата на багажника!
tomi72
Мнениеот tomi72 » Пон 08 фев 2010 18:26
Мерси колеги.А това микро ключе само с ново ли се оправя или може да се ремонтира?И как се сменява и колко струва?
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Вто 09 фев 2010 15:35
Преди да купуваш каквото и да е провери кабелите дали някое заземяване не е прекъснато (обикновено е кафяв) или да има оголени кабели най-вече в маншона между багажника и купето, за да не се набутваш предварително. Виж дали при заключена брава през нея минава ток - дали е затворена веригата, която би трябвало да е отворена и да не минава ток през бравата и да не свети лампата. Ако всичко е наред свали бравата и я виж какво й е. Ако е само изкривена ламаринка или нещо поправимо - изправи я и готово, но ако не става - нова брава. Вземи си нова, защото втора "злоупотреба" не знаеш на какъв хал е и дали не е по-зле и от твоята! Успех!
tomi72
Мнениеот tomi72 » Вто 09 фев 2010 18:32
Колеги днес отеорих капака и с ръка без да е затворен капака щракам бравата всеедно е затворена и лампата гасне на второто щракване.Но като затвора багажника пак свети постоянно :banghead:Как да го оправя?
vasilb
Мнениеот vasilb » Вто 09 фев 2010 21:49
Може би трябва да регулираш палеца на купето, за което се захваща бравата. Не знам как е захванат - с един или два болта, но го отхлаби и бутни леко надолу, затегни и пробвай. Ако не стане и багажникът се затваря го бутни още малко надолу, докато го нагласиш. Трябва да се затваря с умерен удар, а не със силен или слаб. И на мен на седана при павета и дупки багажникът хлопаше и лампата примигваше и след затягане се оправи. Ако с палеца не става (не можеш да го отвиеш или нещо друго) пробвай с бравата, защото се иска малко - два - три милиметра.
tomi72
Мнениеот tomi72 » Пет 12 фев 2010 12:43
Колеги днес пробвах с палеца на купето местих го на горе на долу нищо не става :banghead: .Как се сваля бравата? Да вида там какво става :shock
