турбото се прецака :) пасат 1.8 т 20 v Въпрос ?
akon1
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 20:59
Мнениеот akon1 » Нед 07 фев 2010 12:08
Здравейте колеги,проблема е следния.Свалих турбината и какво да видя,клапата,която освобождава налягането изобщо я няма,дори и в катализатора ?!?!?!? останах доста така очуден каде е!Луфт има,много леко на страни само,по дължината на оста,смисъл на вътрве и на вън не,може ли да остане с този малък луфт,не опира в стените,перките са здрави,просто липсва тази клапа :)нз каде е,може ли да се сложи само клапа ? дай те съвет.
akon1
Re: турбото се прецака :) пасат 1.8 т 20 v Въпрос ?
Мнениеот akon1 » Нед 07 фев 2010 12:12
Колата не вървеше и мислех че е катализатора,но той е перфеткен,свети от сякаде.Колата е на 320000 км,явно е сменян с нов,в англиа,на толкова км е и има много малък луфт за това не ми се ще да я разбутвам,а само клапата ако може да се смени,ако я рециклирам изцяло мисля че ще дам ацки много пари,и само щя я разбутат повече,какво мислите ?
akon1
Мнениеот akon1 » Нед 07 фев 2010 19:19
от вътрешната част на турбината от страната на клапата,има пукнатини,но не са пробили корпуса,казаха ми че при повечето турбини е било така заради температурата,но майсторите викат намери си нова,или ние да ти намерим,и си мисля че искат да я сменя само зарадаи да изкарат някой лев повече,вашите мнения?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 07 фев 2010 19:23
Иди в ТУ има 1 фирма за турбокомпресори точно с/у детската градина / забр. и името. /
Немой се коси - ново турбо и ЕГР са само някакви си 1870 лв . :mrgreen: Преди няколко месеца минах по тоя път - шупла в остта на турбината.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Нед 07 фев 2010 19:26
Въпросът е да се демонтира турбината.
А после може да се окаже, че пружината на уейстгейта се е счупила или охлабила... :D
akon1
Мнениеот akon1 » Нед 07 фев 2010 19:37
само някакви си 1800 лв,нали :)
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Нед 07 фев 2010 19:42
Разбира се, че не. :041:
Но ако е това.
А за да се разбере - демонтаж на турбината и диагностика. :)
akon1
Мнениеот akon1 » Нед 07 фев 2010 20:47
демонтирах я вече,и днес ми казаха че само за да сменят някакв комплект с фтулки семеринги и така на татак 380 лв пез да пипат перките и оста,ако се каже че и тя не е наред,става доста голяма цифра,днес на една морга намерих за 400 лв но не съм я гледал още и нз кога ще имам време,и като я видя освен дали се клати оста нз какво друго да гледам,и ако моя ремонт примерно излезе към 500 лв кое да избера,турбина която е рециклирана на половина ,или тази която е от катастрофирала кола и не се знае още колко и остава ?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Нед 07 фев 2010 20:54
Рециклирай я.
Свържи се този човек. :041:
akon1
Мнениеот akon1 » Нед 07 фев 2010 22:15
Написах му ЛС,сега чакам да видим какво ще отговори :)
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 09 фев 2010 9:35
Колега, някакво развитие по въпроса?
akon1
Мнениеот akon1 » Вто 09 фев 2010 10:11
Развитие има,не толкова доволно но все пак.Реших да си купиа нова,или втпра употреба но поне запазена,и докато сабера повечко парички за такава,мойта ще я по оправя малко да издаржи известно време,като и сменя клапата,която по принцип се продава с половината чогун не от делно,но намерих кой да ми я смени,ще сменя и също семерината заради която ми тече масло,ще се почисти,и зглоби,това удоволствие ще ми струва 160 лв,и се надявам да издаржи 5-6 месеца докато или събера парички за нова 1300 лв или намеря някоя много запазена,дано тази стане най-вероятно ще разбера днес привечер и ще пиша да кажа как са се стекли обстоятелствата,поздрави
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Joto50 » Вто 09 фев 2010 12:13
Колега,доколкото съм запознат, няма семеринги в турбината.Ако не ти хвърля много масло,по добре не я пипай,само оправи "уестгейта", защото без него турбината не работи.
akon1
Мнениеот akon1 » Вто 09 фев 2010 13:10
какво точно е уестгейт ? че не съм запознат толкова ?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 09 фев 2010 13:55
Ето го вляво на К03-ката:
Taзи даже е и спукана. Което е адски често срещан проблем, защото народецът шпори яко и после гаси моторчето одма. При което, заради невъзможността да се охлади топлата част на турбината (чугуна), при рязък температурен спад - ПРАААС! И край с налягането.
Почти е невъзможно да се намери читава К03 на старо...
Ето ти схема, за да се запознаеш малко с туй що е то турбина в ДВГ:
И чети тук също. :041:
И е УЕЙСТгейт, а не УЕСТгейт, защото идва от WASTE (излишък), а не oт WEST (запад)... :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 51 госта
