проблем с газовата на голф 2
Здравеите колеги.Проблема ми е следния.Сутрин като запля колата започва да се дави,след като намаля газта от изпарителя се оправя и всичко е нормално но като загрее се полуава обратния ефект караме да увелича газта за да има нормални обороти.Моля помогнете с някакви идеи.Забравих колата е голф2 с автогазова LOVATO вакумна.
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Re: проблем с газовата на голф 2
plam4o написа:Здравеите колеги.Проблема ми е следния.Сутрин като запля колата започва да се дави,след като намаля газта от изпарителя се оправя и всичко е нормално но като загрее се полуава обратния ефект караме да увелича газта за да има нормални обороти.Моля помогнете с някакви идеи.Забравих колата е голф2 с автогазова LOVATO вакумна.
Дроселова клапа? Дали е изрядна? Автоматичен смукач, може би нещо там дава проблеми
- monaha86
- Регистриран на: Сря 27 яну 2010 19:38
- Местоположение: dalgopol
може и от изпарителя да е.
зашоо там има разни мембрани които трябва да се сменят,и аз имах подобен проблем
- The_Machine
Може и просто да я удавяш с газ сутрин и затова иска намаляване на газта...
Мембраните на колко хиляди км. са ти/на колко години?
- radoslav24
- Регистриран на: Пет 06 фев 2009 21:00
- Автомобил: Golf 2 1.8mi
- Двигател: RP
- Местоположение: с.Антон Голф2 1,8ми 90кс. RP
колега и аз имах подобен проблем,смених Мембраните и колата се оправи ....
