Голф 2 наклонен назад?!
Cudgel
Регистриран на: Нед 29 май 2005 11:48
Мнениеот Cudgel » Сря 26 апр 2006 20:16
Значи колата е голф 2 1.6 гл с двигател ЕЗ .
Струва ми се наклонена назад колата и не смао ми се струва а със сигурност е :dontknow: . Преди време е сменян преден ляв амортисиор . Не си спомням като я купих как беше , но вчера като се загледах отсрани по време на движение ми се стори наклонена и в спряло също.
заглавието
mod edit: golfer
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 26 апр 2006 21:23
Значи като за начало амортесьори се сменят само чифт предни или чифт задни никога по един..
Но надали е от амортесьора...
Разгледайте пружини, тампони особенно отпред макферсона който държи може да се е поразтегнал..
Отзад.. ми не се сещам от какво може да е.. освен да е подал направо целият ботуш..или да се е строшила някоя пружина..
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Сря 26 апр 2006 22:35
Сменяй задните пружини,омекнали са :lol:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 26 апр 2006 23:59
хихи.. аз къде забих.. той просто клекнал...
Да пружините се сменят.. и голфа придобива друг характер ;І)
Cudgel
Мнениеот Cudgel » Чет 27 апр 2006 10:11
Ми ако са пружините сега е момента да ги сменя сичките. За да го поснижа голфа малко освен пружини друго сменя ли се.
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Чет 27 апр 2006 10:38
Cudgel написа:Ми ако са пружините сега е момента да ги сменя сичките. За да го поснижа голфа малко освен пружини друго сменя ли се.
Имам спортни пружини за теб, червени 4бр за 80лв.
Предни ...незнам марка а задните са на FK
РАСО
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 27 апр 2006 10:39
Ти в крайна сметка какво искаш да правиш...
Да изправиш задницата или да снижиш предницата?
Защото..
Ако ще оправяш задницата, едни пружини, тампони, и евентуално амортисьори ако има нужда.. и става като заводско..
Ако ще сваляш предницата..:
нови пружини спортни, нови амортесьори отпред, нови пружини спортни отзад заедно със спортни амортисьори..
И като сложиш всички тези работи, като слизаш, ще се друсаш 10 -15 минути от самосебеси...
И ще имаш някаква стабилност.. ама за 1.6 ..?заслужава ли си? да гониш стабилност...
Е ако вече и визията гониш.. ще требе джантета, летни, ниско профил гумички.. и такива не евтини работи...
Иначе варианта за окачване на старо.. също изглежда примамлив... имаше доста неща тук из форума...
lupi
Регистриран на: Пет 13 яну 2006 11:54
Мнениеот lupi » Чет 27 апр 2006 10:56
виж си тампоните на задния мост ( магарето ) при мен се вдигна с 20мм след смяната им
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Мнениеот divaka » Чет 27 апр 2006 11:59
виш също така да не би задните гуми да са със различна височина от предните(тоест по малка) :)
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Нед 30 апр 2006 11:42
Освен всичко казано дотук- не знам дали знаеш ( а и доста малко хора знаят) :D , но задните легла да пружините имат 2 положения- по-високо и по-ниско. Виж на кое си ги поставил и дали са на едно и също и двете!
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Нед 30 апр 2006 14:32
Аз смених амортисьори и тампони.От година и половина задника си седи "възбуден"!На завоите лепи на "max"(усеща се).Товара я като изруд и пак всичко е-6!
...засега де...
Cudgel
Мнениеот Cudgel » Пон 01 май 2006 10:40
neon написа:Освен всичко казано дотук- не знам дали знаеш ( а и доста малко хора знаят) :D , но задните легла да пружините имат 2 положения- по-високо и по-ниско. Виж на кое си ги поставил и дали са на едно и също и двете!
Отзад нищо не е пипано само на предницата са сменяни амортисиорите. Взъсможно ли е там даса объркали нещо и да стои предницата по високо.
dtt
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 9:59
Автомобил: Golf 2
Мнениеот dtt » Пон 01 май 2006 20:50
НЕ, като приемаме че гумите са ти еднакво високи.
Обикновенно омекват пружините. Сменяш ги или слагаш подложки (не се препоръчва, ама аз сега съм с такива).
Това за тампоните на магарето не го знаех. Аз смених тампоните и сложих подложки едновременно. Те подложките са някви левчета, тампоните на магарето са разправия.
