Форсиране на студено тди
emo790
Регистриран на: Пет 25 сеп 2009 20:28
Местоположение: vratsa
Мнениеот emo790 » Пон 08 фев 2010 15:50
Едно питане.Пасат 1.9тди анн 90кс.Мотора се форсира при напълно стоден с паленето до 1100-1200об и след няколко секунди се нормализира на 900об. Това го прави от както паднаха температурите под нулата и то само сутрин при първо палене. Това може ли да е вслетсвие от изолирването на егр, или просто е съвпадение.Всичко друго си е нормално ,нито изпушва ,нито пуши ,пали както трябва.
morfei1
Re: Форсиране на студено тди
Мнениеот morfei1 » Пон 08 фев 2010 16:20
Мисля, форсирането бе свързано с проблемен температурен датчи :roll:
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Пон 08 фев 2010 17:27
Мисля че е нормално , моя при по студено време го прави същото , за 10 - 20 секунди и после оправи ...
emo790
Мнениеот emo790 » Пон 08 фев 2010 17:46
При мен секундите са 2-3 просто палиш оборотомера отива до там и се връща , като през това време мотора се растриса все едно ,че неработи някоя свещ и всичко се нормализира до максимум 3-4сек.
aho_rabbit tdi
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 15:00
Мнениеот aho_rabbit tdi » Пон 08 фев 2010 18:00
При мен е идентично с колегата Emo 790 .Мотора е AHU
vladimir666
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 14:03
Местоположение: pleven
Мнениеот vladimir666 » Пон 08 фев 2010 18:01
Колега няма проблем моя го карам от 3 год Б3,и при загряд двигател работя на 1100об(ми го измери на прегледа),а смчтаи при палене като друпна обогатителя(понейе ми е ръчен :D )кари и се небои аз сум 1,9 ТД
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 08 фев 2010 19:20
Скоро имаше подобна тема,напълно нормално е като е под нулата при първо палене да вдигне 1100-1200 оборота за малко така че карай си спокойно ! Ако го направи на загрял мотор тогава се търси проблем и той обикновено е темп.датчик !
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Пон 08 фев 2010 19:54
и аз съм със същия мотор и при мен се форсира при по студено време за 2 сек., сичко си ти е ОК. :да:
niko_77
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
Местоположение: София Passat AWX
Мнениеот niko_77 » Пон 08 фев 2010 20:43
И при мен се форсира сега на студа, като пали сутрин, даже до 1300 1400 оборота, и веднага пада на 1000, малко като поработи си ги смъква до нормалните, температурния датчик съм го сменял лятото, мотор AWX.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 08 фев 2010 22:58
И при мен го има ефекта , но до около 1000 , нормално е . А и понапушва през ауспуха доста нали :Mr Green Fun , като загрее се оправя - 900 об/мин.
emo790
Мнениеот emo790 » Вто 09 фев 2010 9:52
Благодаря на всички. Продалжава ме да даваме газ, щом всичко е о.к. :beer
kokokode
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
Автомобил: Pasat tdi 1.9
Двигател: AHH 1999
Мнениеот kokokode » Вто 09 фев 2010 10:03
Аз също съм с 1.9ТДИ 90кс АНН двигател от 5 години и го прави винаги при първоначално палене на минусови
температури.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 09 фев 2010 11:51
Нормалното реакция при палене на много студено е мотора да си подаде газ до 1200. Изглежда все едно си чукнал леко педала на газта - оборотите подскачат до 1200-1300 и моментално падат на максимум 1000 в най-студеното време. Не трябва да ти задържа на 1200 въобще, само подскача до там в момента на палене и се връща ;)
emo790
Мнениеот emo790 » Вто 09 фев 2010 14:35
да точно така прави, значи всичко е о.к.потскача и се връща.
