Здравейте колеги!
Някой знае ли как мога да си оправя CD-то да не губи настройките си след като извадя ключа на колата ?
Казаха ми един начин - да сменя местата на евробуксите но според мен това не е правилно !
Някой знае ли накакъв да не се губят тези настройки (радио станции, басс и тн.)
Поздрави
Губене на настройки на CD - въпрос
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Губене на настройки на CD - въпрос
Вадиш цд-то, и отзад на евробуксата има червен и жълт кабел който са с обувки, просто им смени местата и всичко ще е 6
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
MuTa4eTo написа:Вадиш цд-то, и отзад на евробуксата има червен и жълт кабел който са с обувки, просто им смени местата и всичко ще е 6
Колега тествано ли е ?
Да си питам за всеки случей
ihtiman
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
- Местоположение: Ихтиман
Аз знам, че се свързва жълтия и червения на едно място и то на мястото на червения. Нека и някой по-компетентен да отговори.
- 6669
ihtiman написа:Аз знам, че се свързва жълтия и червения на едно място и то на мястото на червения. Нека и някой по-компетентен да отговори.
Да така е, ако искаш да работи дори когато си извадил ключа. А колегата иска като извади ключа да не работи, но пък да пази настройките
п.п shemkov тествано е работи. С това се занимавам
- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
колега аз имах същият проблем но колегата znainai ми помогна като ме упъти да намеря другият + които бил постоянен и да го вържа на него понеже CD ми било вързано за другият които след вадене на ключа губи захранване аз така и направих намерих другият + вързах го на него изолирах другият и от тогава кажи речи 3-4 месеца нямам проблем пускам си музика без ключа да е в патрона и не се губят никакви настроики
- rgi2003
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
- Местоположение: SLC USA.
Абсолютно кратък и верен отговор.Там е разковничето на проблема ти.
- shemkov
Благодаря на всички колиеги които ми отговориха
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
за тези които искат да разберат какво правят:
-Жълтия кабел(BATT) идващо от батерия е паметта на плейъра. Ако до нея няма постоянно захранване въпростният плейър ще губи памет
-Червения кабел(Ignition) запалване, той пуща плейъра в действие при положение, че и в жълтия има вече ток.
Червения кабел може да е вързан през ключа, демек като извадим ключа от контакта и плейъра да гасне без да губи памет(ако при жълтия има постоянен ток)
Дано съм помогнал
Дано съм помогнал
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Ето направо как се вързва евробукса.
download/file.php?id=5135
- Kalin_Videv
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 20:41
- Местоположение: Peshtera
Червеният е +,а жълтият е памет!Трябва да ги събереш двата и ги връзваш в плюса на купето (но пак не е сигурно).Сигурно е когато прекараш директен плюс от акумулатора!!
misho_GTI
Kalin_Videv написа:Червеният е +,а жълтият е памет!Трябва да ги събереш двата и ги връзваш в плюса на купето (но пак не е сигурно).Сигурно е когато прекараш директен плюс от акумулатора!!
Хората си написаха, човека си е свършил работата и какъв е смисъла да пишеш неща дето и ти не ги разбираш?
- Kalin_Videv
Тия неща дето според теб не ги разбирам - мойто момче цял живот с тва се занимавам ... ти не ми изказжай мнения за неща които сигурно през живота си не си виждал
И с тая на...на кола дето я имаш - на мнения от хора като теб мога само да се смея от сърцеееее
misho_GTI
Kalin_Videv написа:Тия неща дето според теб не ги разбирам - мойто момче цял живот с тва се занимавам ... ти не ми изказжай мнения за неща които сигурно през живота си не си виждалИ с тая на...на кола дето я имаш - на мнения от хора като теб мога само да се смея от сърцеееее
смеи се аз като гледам колко си ограниччен чак ми се реве за теб.
нито ме знаеш нитм е познаваш да ми казваш кфо см виждал и кфо не а на теб по писането всичко се вижда че нямаш и понятие от нещата дето пишеш.
- Kalin_Videv
Последна промяна от Kalin_Videv на Сря 24 фев 2010 23:12, променено общо 1 път.
