проблем с елекртически прозорци
- Golf3User
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
да попитам. правил ли си е някой електрическите прозорци. моите започнаха бавно и сигурно да се предават. понеже нещо ме чоплеше отвътре реших да си разглобя вратите и да видя как е състоянието вътре.хора казвам ви че след като свалих корите на вратите направо ми се дорева. вратите отбътре пълни с пепеляк, почнали да ръждясват /отвътре/(някой ако има идея как да махна тая ръжда да каже моля). разгледах механизма който вдига прозорците и се оказа че моторчетата си работят, но има една джаджа - пластмасова кутия която движи жилото което е свързано с шеината на прозореца.та като се опитам да си вдигна или сваля прозореца се чува само едно ДРРРРРР, и прозореца не се вдига
а като карам и прозорците сами се свалят илмам предвид че може да се вдигат и свалят като се хванат от двете страни с ръка
ако някой има предположение за решение на проблемите описани по горе моля да го напише.
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
- zemon_C4455XP
Пичове, до сега единствено шофьорската не съм разглабял заради проблем с механизма. Тия ел. стъкла май са им едно от слабите места на голфовете.
Сблъсквал съм се с тези проблеми:
1. "Нещо по електродвигателчето..." - така казаха от сервиза. Взеха ми 40 лв.
, но проработи.
2. Счупена пластмаса, която се намира на "ръчичката" която се движи по релсата и държи самото стъкло. Това го измислих как се оправя с малко тел - става супер здраво. На две от вратите е така в момента.
3. Разплетено жило в пластмасовия корпус - изискват се два чифта клещи, тоалетна хартия
и много търпение. При мен стана работата - успях да го усуча с триста зора.
4. Счупено пръстче на пластмасата, която се намира най-долу на релсата, по която се движи стъклото. Това пак с малко тел се оправя.
Да знаете - започне ли да стърже нещо откъм вратата при движение на стъклото, веднага го карайте на майстор. Или "Направи си сам" де...
- Golf3User
и
ВЪПРОСНАТА МИЗЕРИЯ НА ВАШИТЕ МОНИТОРИ
това са механизмите който дигат и свалят стъклата
Последна промяна от Golf3User на Нед 30 апр 2006 20:06, променено общо 1 път.
- zemon_C4455XP
- Golf3User
разровх се из нета и намерх този сайт на който подробно е описано как се сменят обикновенни механизми за вдигане на прозорци с електрически http://www.a1electric.com/golf.htm
Golf3User, няколко думи за механизма (има малка разлика м/у този на предните и този на задните врати. Последно работих по задните..):
1. Имаш една релса, по която се движи жило.
2. На жилото неподвижно е хванато нещо като съчма (не знам как се казва технически
3. Има един метален елемент, който по функция прилича на ръка (държи стъклото).
4. Металната ръка има улей през който минава жилото. В този улей има едно разширено място, в което се застопорява сачмата. По този начин като се движи сачмата се движи и ръката, а от там и джама.
5. Жилото излиза от един пластмасов корпус, преди да тръгне по релсата. След като мине по нея пак влиза в корпуса.
6. Отгоре на релсата има една малка пластмасова макара, по която се плъзга жилото при движение.
7. Отдолу на релсата има един пластмасов "ръкав", по който се извежда жилото към пластмасовия корпус.
Ако ще си ги правиш сам, препоръчвам ти да свалиш механизмите и да ги разгледаш. По-лесно ще мога да ти обясня, а ти ще се ориентираш откъде ти идват грижите...
