не палене на ксенон/само единия/РЕШЕНО
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
От начало рядко не запалваше от първия път,а сега като чели всеки път пали от втория.десния никога не ми е правил проблем.Само левия,като върна на габарит и пак пусна фаровете светва.Някой имал ли е такъв проблем,да сподели.Съмненията са ми за слаб контакт,но...
Последна промяна от freshenero на Чет 11 фев 2010 17:30, променено общо 1 път.
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Re: не палене на ксенон/само единия/
размени местата на баластите и ще разбереш къде е проблема
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
И при мен правеше така колега.Пускам фарове светва само едната крушка.След това връщам ключа и пускам пак фаровете и се оправя.Светят и двете крушки вече.Това продължи около седмица и накрая отказа да светва колкото и да опитвах и да щраках копчето за фаровете напред-назад.При мен се оказа крушка.С би-ксенон съм ако е от значение
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
100% Баласта си заминава!
При мен го имаше същия проблем и след като смених баласта се оправи.
- Rad3v
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
- Автомобил: Vw Golf 4 TDI
- Двигател: ARL 2000g
И при един познат беше така и излезе баласт, добре че беше в гаранция и му го смениха
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
или маса
- bad_look
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
- Автомобил: vw golf 2 GTI
- Двигател: PB
при мен го имаше същия проблем след смяна на баласт и крушка пак не светеше и се установи че е от буксата на самия фар
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
отиди си на майстор за да не набиваш пари само защото може да е от инсталация, крушка и баласт
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
santo_trafficante написа:размени местата на баластите и ще разбереш къде е проблема
Само това е решението да разбереш,кое не е в ред.Ако стане същото на другия фар значи е баласта,ако си е същото полужение кружка
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Надявам се да е хлабава връзка,но ще разбера утре,тъй като ми се скапа акомулатора и го дадох да се зарежда
alexnz
- Регистриран на: Вто 03 ное 2009 19:26
- Местоположение: Нова Загора
размени местата на баластите и гелдай колкото се може на по сухо място кадето има малка вероятност да прониква вода
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Не се стигна до размяна,защото се оказахе едни кабелни обувки ,бяха хлабави,както и предположих.сигурно съм бързал про монтажа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pietrokaja и 75 госта
