Акумулатора ли почина???
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 09 фев 2010 14:15
Влизам давам на контакт подгрява,връткам да запали и :shock :shock :shock всичко угасна-часовник музика и центрлното не бачка даже нали и то е с ток.Преди два дена палех,пък и не е студено мн,снегът се топи. :horror: :horror:
emo790
Регистриран на: Пет 25 сеп 2009 20:28
Местоположение: vratsa
Re: Акумулатора ли почина???
Мнениеот emo790 » Вто 09 фев 2010 14:38
Най-вероятно е акомулатора, но виж за всеки случай клемите да ли са стегнати.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 09 фев 2010 14:45
Дошло му е времето! Виж премери за всеки случай напрежението на акумулатора, след като включиш някои по-големи консуматори.
Th3_Storm
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:05
Местоположение: Бургас Варна
Мнениеот Th3_Storm » Вто 09 фев 2010 18:21
Първо си провери клемите.Моя понеже вече издава багажа и като го свалям да се зарежда при слагането му понякога не затягам добре клемите и като завъртя и ми изчезва часовник сичко.Първо провери това и чак тогава гледаи акумулатора.
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Вто 09 фев 2010 18:33
Провери си масата. При мен миналата година в големия студ слизам да припаля, таблото свети, фаровете също, ток бол, но като тръгна да въртя и всичко угасва. При мен проблема беше кофти маса. Провери дебелите кабели към стартера и към купето, почисти им клемите и ги натегни добре.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 09 фев 2010 19:18
Благодаря на всички за съветите :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 103 госта
