Имам проблем с пасат 1.8
Колеги ако можете да ми помогнете.Пасата ми издъхва след 3500 оборота след тази граница се едно няма никаква мощност.Смисал оборотите се качват но колата не ускорява.Пасата е стандартен 90г. 1.8 90к.с.Благодаря предварително
Re: Имам проблем с пасат 1.8
Съединител е това
Може да е за тотална смяна, може и да е изпуснал семеринга и той да е омаслен, но е при съединителя пробема
- speleologiq
- Регистриран на: Сря 12 дек 2007 1:35
- Местоположение: Габрово
100% е от него
А трябва да е нещо друго защото като подам газ си ги качва оборотите няма проблем когато е извън скорост ,а и го сменях преди един месец.Или просто колата токова си може обаче над 160км не иска да вдига.
- proxy
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
- Автомобил: E UP
Ама колега, не разбирам. Или аз съм в грешка или ти? От тази голяма и тежка кола, с 90 коня двигател колко очаваш да ускорява след 160????
Доколкото аз разпрах ти пада мощността след 3500 оборота независимо от скоростта и предавката. Това са съвсем различни неща.
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle, goppa, pckolev, rosenstoilov78, stefan4o и 57 госта
