Забиване
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Забиване
Мнениеот DAXC » Съб 29 апр 2006 13:52
Здравейте :D
Имам проблем с колата-1,8м.и. ABS, 90к.с., който се изразява в следното- на бензин м/у 2600 и 3000 оборота, колата забива леко и след като премине 3000 борота се изстрелва. Проблема го има на всички предавки, но е най-сезаем на 1-ва и 2-ра. Сложих си газова уредба и след настройка на газанализатор проблема си оства и на газ. За да се премахне това забиване на газ съм отворил кранчето да гълта повечко газчица-но това не решение на проблема.
Някой може ли да ми подскаже от какво може да е това забиване?
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 29 апр 2006 18:26
При забиването и след това продължаване... мисля , че няма достатъчно изгараня на горивото, щото аз съм с същия мотор, но 95-та и се води ADZ, при мене прави така, щото съм я спънал много на газ,на бензин го нямам този проблем.Но при тебе май е от недоизгаряне на горивото, друго обяснение нямам :roll:
По компетентните може да се намесят 8)
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 01 май 2006 10:37
Вероятностите са доста. На брат ми на пасата РП двигател забиваше муцуната точно както ти описваш. Не смееше да тръгне да изпреварва. Накрая отиде на диагностика и се оказа че на един от кабелите за цилиндрите накрайника се е счупил в конзолката на дистрибуторната капачка и там не дава хубав контак. Нова капачка ново кабелче и пей сърце.
Съвета ми е иди да ти направят диагностика на запалителната система, като преди това и сам можеш да огледаш за видими проблеми.
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пон 01 май 2006 12:57
и аз го имах този проблем преди време и се оказа гумената плочка която седи под моно-инжекцията,тя се беше сцепила и смукаше паразитно въздух,смених я с нова и всичко се оправи :wink:
DAXC
Мнениеот DAXC » Пон 01 май 2006 20:27
zemon_CA9977AA написа:и аз го имах този проблем преди време и се оказа гумената плочка която седи под моно-инжекцията,тя се беше сцепила и смукаше паразитно въздух,смених я с нова и всичко се оправи :wink:
Аз знам за гумена плочка върху която седи карбуратора. За същата ли става на въпрос или за друга?
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Пон 01 май 2006 22:38
Andrian_VT написа:
да за същата,проверия да не се скъсала
