Проблем с VW Golf 2 Diesel
dynamite09
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 22:42
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот dynamite09 » Вто 09 фев 2010 23:00
Здавейте съфорумци.Собственик съм на голф 2 1.6 дизел. От известно време колата не е в движение. Проблемът е следния:когато закупих колата, тя си вървеше доста добре, след 4 месеца обаче започна да прекъсва , т.е. карам и от време на време започва да пресеква, все едно горивото е свършило. След 1 седмица двигателя огасна и от тогава не мога да запаля. Искам да отбележа, че има изпръскване на масло по маслената пръчка, колеги казаха че би могло да е от сегменти. Вие какво ще кажете? (искам да подчертая, че съм сменил масло, маслен и въздушен филтър и ангренаж)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем с VW Golf 2 Diesel
Мнениеот milmar » Сря 10 фев 2010 10:54
Най-напред си провери горивния филтър за запушване (замръзване) .
Така както си е вървяла добре и изведнъж да се износят сегментите или изведнъж да загуби компресия по някаква друга причина ми се вижда по-малко вероятно .
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 10 фев 2010 12:26
Наистина си провери горивния филтър. Пусни директно без него да видиш дали ще ти прекъсва пак! :wink:
smotagen
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 23:10
Местоположение: gabrovo
Мнениеот smotagen » Сря 10 фев 2010 12:28
dynamite09 написа:Здавейте съфорумци.Собственик съм на голф 2 1.6 дизел. От известно време колата не е в движение. Проблемът е следния:когато закупих колата, тя си вървеше доста добре, след 4 месеца обаче започна да прекъсва , т.е. карам и от време на време започва да пресеква, все едно горивото е свършило. След 1 седмица двигателя огасна и от тогава не мога да запаля. Искам да отбележа, че има изпръскване на масло по маслената пръчка, колеги казаха че би могло да е от сегменти. Вие какво ще кажете? (искам да подчертая, че съм сменил масло, маслен и въздушен филтър и ангренаж)
задравейте и от мен аз имам сащия проблем колата не пали или ако слочайно след 20 мин. вартене запали не варви няма тяга и пуши като луда дузи, помпа, и нафтовата система са O.K. немога да разбера какво става и това се получи изведнаш смисал след големите стуидове. последния ден от големите студове я запалих и от тогава вече 3 седмица седи пред блока и няма наченаци да пали секи вика сигменти те немогат за 20 мин да се скапят сменях и гарнитура на главата гумички преди 1500км. просто сам в заданена улица и незнам от каде да почна
Изтрий съобщение
dynamite09
Мнениеот dynamite09 » Сря 10 фев 2010 17:08
Понеже съм малко необразован в тази област прилагам снимки на двигателя и ако може да обясните къде се намира горивния филтър?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 10 фев 2010 20:52
На първата снимка най отляво дето има два маркуча излизащи от него.Правил ли си нещо по него щото гледам текло е нафта под него? Най-добре го сменяй да ти е мирна главата.Вероятно смуче въздух от него смени и скобите на маркучите.
dynamite09
Мнениеот dynamite09 » Сря 10 фев 2010 21:04
ами днес отвих капачката под него и започна да тече нафта
ScorpiAS
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 15:31
Мнениеот ScorpiAS » Сря 10 фев 2010 21:37
Колега,провери скобите и маркучите да не смуче въздух.Друго за което се сещам/патил съм/провери връзката към магнитния клапан на ГНП-то
smotagen
Мнениеот smotagen » Сря 10 фев 2010 22:12
колеги аз днес запали моя Гуфи но постоянно си мени работата на двигателя и ми преви впечатление че малкия нафтоф филтър които сам сложил допалнитено като огася двигателя е палине като запаля стои празен
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 10 фев 2010 22:26
smotagen написа:колеги аз днес запали моя Гуфи но постоянно си мени работата на двигателя и ми преви впечатление че малкия нафтоф филтър които сам сложил допалнитено като огася двигателя е палине като запаля стои празен
Трудна работа - докато откриеш къде е разхерметизирана горивната система - дано не е от ГНП :(
dynamite09
Мнениеот dynamite09 » Сря 10 фев 2010 22:50
а възможно ли е да е засмукало въздух и за това да не може да запали ?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 11 фев 2010 7:49
dynamite09 написа:а възможно ли е да е засмукало въздух и за това да не може да запали ?
Ами то не е ли същото?! :wink:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 11 фев 2010 10:55
В прозрачната тръба, (която на снимката е потъмняла) между филтъра и двигателя не трябва да има мехурчета въздух. Накъде системата от резервоара до двигателя е разхерметизирана вероятно...
dynamite09
Мнениеот dynamite09 » Нед 14 фев 2010 8:50
А колко ще ми струва една смяна на горивния филтър?
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Нед 14 фев 2010 16:24
Макс 30 лева с филтъра! Ама вземи смени и маркучите на филтъра с нови,не са скъпи!
