Проблем с оригиналния имобилаизер на Passat B5 !
Stanislav-passat
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 18:28
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот Stanislav-passat » Сря 10 фев 2010 6:17
Здравейте колеги. По няква случайност ми се отвори ключа на колата и падна чипа за имобилайзера :cry: , имам резервен но може ли някой да ми каже в района на Стара Загора къде мога да си поръчам да ми направят такъв зашото не ми се изключва тази функция на колата, мерси.
pedalchobaba
Re: Проблем с оригиналния имобилаизер на Passat B5 !
Мнениеот pedalchobaba » Сря 10 фев 2010 11:08
Колега, сигурен ли си, че ти е изпаднала ампулата на имобилайзера?
Питам, защото стигането до нея е доста тегаво. Първо трябва да се отлепи емблемата на ключа, после се развива една рапидка под нея, разглобява се горната част и след това трябва да се отлепи ампулата от едната капачка. Само с падане това не може да се случи, освен ако след това отгоре не е минал някой бронетранспортьор на Гражданска защита. :wink:
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Сря 10 фев 2010 23:07
Точно тази ампула я няма, а колкото до ключа е малко по стар модел и може би за това по лесно е изпаднала ( май не съм виждал бронетранспортьо да минава край мен :) ) ако може да ме насочите от къде да си поръчам нова :?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 10 фев 2010 23:09
Свържи се с колегата Андонов,той може да те насочи :wink:
П.С. Ако ключа му е несгъваем се разглабя доста по лесно :wink:
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Сря 10 фев 2010 23:13
Как точно да се свържа с колегата Андонов ?
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Сря 10 фев 2010 23:33
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 11 фев 2010 1:07
Чипа не се прави според колата! Колата се настройва според чипа. С подходящият хардуер е софтуер може да се обучи имобилайзера в колата да разпознава чипа в ключа.
Като идея - намираш си от някоя морга подходящият ключ, пък бил и той потрошен. Вземаш чипа от него и обучаваш имобилайзера да ти го разпознава. Вместо морга можеш и да намериш нов. С заготовка за ключ към него, но предполагам от морга ще е по-евтино.
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Чет 11 фев 2010 10:10
Ще пробвам някой варианти с моргата ако не стане нов :wink:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 11 фев 2010 10:50
Виж си номерчето на ключа. Цифричките и буквичките дето се виждат като откачиш пакета с батерията. Ако ключа от моргата е същият номер, ще работи и за алармата, и за имобилайзера може да се обучи. Иначе предполагам всички вариант на ключа имат съвместими имобилайзери.
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Чет 11 фев 2010 11:48
И това ще видя! :wink:
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Чет 11 фев 2010 17:49
Проблема е решен, намерих си старата ампула :applause: mhihi , иначе ходих на ключар и той ми сканира ключа или там кво му праи и аз не знам как му се вика и ми каза проблема ще го оправим за 70лв. но късмет.Благодаря на колегите за бързата отзивчивост :да: . Тази тема е изчерпана ако искат модераторите да я затварят.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 11 фев 2010 18:24
Хм, странно ти е казал. Или аз не съм наясно. Мислех си, че чиповете от по ново поколение (като за пасата) не могат да се копират...
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Чет 11 фев 2010 22:22
Не може да се клонира/копира :!: :!: :!: Може би тази цена е само за нов чип,който колегата ще му обучи съм колата. :idea:
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Пет 12 фев 2010 5:47
Прави сте , няма да го копира а само сканира нещо ключа резервния с чипа и май щеше да обучи друг понеже старият ми ключ седи, не е казал за изработка на ключ, а за цялостна изработка май щеше да ми иска кам 150лв. а може и малко повече но разминах се с това :D .
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, Google [Bot], mironski, powerade, Zdravkov94 и 44 госта
