датчик на хол
daniel69
Регистриран на: Вто 05 яну 2010 17:47
Местоположение: kazi4ene
датчик на хол
Мнениеот daniel69 » Вто 09 фев 2010 16:55
здравеите, имам пасат Б-4 1,8 моно гас-бензин автоматик. при 65 градуса губи обороти и гасне, вьзможно ли е да е от делкото. сменява ли се само датчика на хол.
150 кс
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: датчик на хол
Мнениеот 150 кс » Вто 09 фев 2010 17:32
като е хол дат4ика като изгасне много зор пали при тебе така ли е?По добре си търси делко втора употреба щото нов дат4ик е скъп поне аз така направих
daniel69
Re: датчик на хол
Мнениеот daniel69 » Вто 09 фев 2010 17:47
трудно пали,докато изстине. иначе на -22 пали от раз. сложих друго делко-счупен датчик на хол. 50лв. минус!?..сменени свещи и датчика на троиника...все така е.
van4ooo
Re: датчик на хол
Мнениеот van4ooo » Вто 09 фев 2010 18:17
Защо мислиш,че проблема е в делкото имали искра на свещите.И на газ и бензин ли изгасва може да е температурен дарчик.Правил си някакви замервания/проверки когато изгасне къде се губят тоците.
daniel69
Re: датчик на хол
Мнениеот daniel69 » Вто 09 фев 2010 18:29
има изскра. смених и температурниат датчик. пак така е. 5 дни ниама проблем,после 10 дни гасне. има токове навсиакаде.
150 кс
Re: датчик на хол
Мнениеот 150 кс » Сря 10 фев 2010 8:23
дат4ика на хол е няма друго кво да е,ами купувай един нов ама трябва някой спец да ти го сменя.За моята кола беше 100 и кусур лева виж някой градски да пробаш първо дали е от него 4е тогаз го купувай.Тези признаци които ги казваш докато не изстине да не пали са то4но дат4ика на хол
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: датчик на хол
Мнениеот Петър Петров » Чет 11 фев 2010 0:46
Като почне да се ебава на газ или на бензин го прави проблема? Ако е на газ се сещам за поне три причини.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: датчик на хол
Мнениеот kossel » Чет 11 фев 2010 4:05
Щом има искра не е проблема в датчика на хол, по скоро темп датчик или ламда сонда, за начало извади клемите на акумулатора за няколко минути (рестарт на компютъра) и пробвай как е .
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: датчик на хол
Мнениеот suba » Чет 11 фев 2010 10:07
Колега,защо не си закараш колата на една диагностика ,преди да си се набил с пари за неща които са си здрави?
От Хол няма да имаш нито бензин нито изкра.
От ламбдата ще си работи но с висок разход и ще пуши.
Аз лично залагам на 2-та темп. датчици (въздух ,антифриз) или ТПС-а.
daniel69
Re: датчик на хол
Мнениеот daniel69 » Сря 17 фев 2010 20:48
сменен кабел,капачка и палец на делко. при Мишо от Герман. Сега варви. Мерси колеги!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 42 госта
