кога се шлайфа блок?
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Re: кога се шлайфа блок?
Когато му е износен(разширен)тунелът и/или износено(стеснено)леглото на Аксиалният лагер, един елементарен начин да се разбере, че мотора се е окотил е чрез ремъчната шайба, има ли забележим луфт, рязко дърпайки и натискайки шайбата по-добре да не го мъчим тоя мотор, ако има и празен ход въртейки шайбата наляво-надясно пак тая
... Re: кога се шлайфа блок?
А на колко да стегна основните лагери, и защо стяга вала когато стегна леко средния лагер, вала е нормален с нормални лагри, само сложих нови и проблем?
- BuGmaN
Защото някой те е излъгал за колограмите или някой от чоповете не е наместен, блока се стяга на 3,5кг., а малките се стягат на 2-2,5кг. - главите на 3-3,2 ...
Стегнах блока на 3,5 и сега всичко е наред, мерси за инфото напредвам лека полека, поздрави.
- BuGmaN
А така браво и да знаиш, че ти е стягал разпределителният вал...
