Монтиране на ел шибидах на Голф 3
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Чет 11 фев 2010 16:39
Здр, колеги купих си ел шибидах от колега в форума и ще го слагам след няколко дена. Искам да попитам знаещите от каде да взема ток ? Мога ли да го свържа към бушона за запалката и плафоните или трябва да е отделно.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Монтиране на ел шибидах на Голф 3
Мнениеот Glove » Чет 11 фев 2010 18:28
Връзва се на веригата на ел. стъклата. Тя е през реле и е зависима от контакта, или е през конфорд контролер на колата.
Каква е колата като екстри, има ли ел. стъкла, ел. огледала?
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Чет 11 фев 2010 18:40
Не не няма нищо само парно :wink: аз затова си мислих да го свържа жа запалката и плафоните.. като цяло те не се използват постоянно и мисля че няма да има проблем.
Голф 3 95г. комби.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 11 фев 2010 18:48
Порови тук: http://doc.vwclub.org.ua/electro/g3/ има доста неща, мернах и схема на ел.инсталацията.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Чет 11 фев 2010 19:14
Glove това е много ценно Но за тези които разбират от схемите за мен са само чертички и квадратчета .. не съм го разгледал цялото още да видя какво ще излезе друго и пустия му англииски.. :horror: Мерси все пак за адреса ще го вкатам при другите важни такива :да:
П.П Glove ти си златен ... :beer намерих го шибидаха само дето не пише от каде взема ток ... и това ще намеря няма начин да не го пише някаде.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 12 фев 2010 0:23
Ток вземи от таблото с бушоните, като го наведеш на долу в дясно има едни червени букси, до тях от лявата им страна има свободни. Едно реле с предпазител, което да прекъсва плюса, а релето го управляваш като дадеш на контакт да се пуска, тоест идеята е като си на контакт да може да се управлява шибидака, иначе не.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пет 12 фев 2010 1:33
Ок Мерси за инфото за пореден път. Ще разгледам таблото и ако има нещо ще питам пак.
PostMortem
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Мнениеот PostMortem » Сря 17 фев 2010 15:23
Аз ако можех щях да го разкарам моя, нищо добро не съм видял от него :lol:
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Сря 17 фев 2010 15:41
ѝИ аз чета все такива отзиви но ми е мерак, пък може да имам късмет знам ли.
branimir75
Регистриран на: Пон 22 фев 2010 11:07
Местоположение: Varna
Мнениеот branimir75 » Пет 26 фев 2010 15:14
Какви са минусите на шибидака,аз мисля да си правя ама незнам дали си струва?
malic
Регистриран на: Пет 25 сеп 2009 10:09
Местоположение: sofia
Мнениеот malic » Чет 29 апр 2010 23:39
на моя голф 3 95г. си има фабричен шибедах, обаче явно с времето оплатненията са изгорели и си пропускат. Това добре, ама при един проливен дъжд нещо се загледах към задната седалка и гледам как тавана от дясната страна целия е мокър и чак рибки плуват :) Проблема беше, че ми се бяха запушили отводнителните канали, който са направени много глупаво. Така че колега ти хубаво си взел шибедах ама трябва да му прекараш и отводнителите :) Някой ако има представа някво мазило за шибедах да не пропуска, нещо да се лепи по оплатнението ?
DJU
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 13:43
Автомобил: GOLF MKIII
Двигател: PB 1992
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJU » Пет 30 апр 2010 9:47
malic написа:на моя голф 3 95г. си има фабричен шибедах, обаче явно с времето оплатненията са изгорели и си пропускат. Това добре, ама при един проливен дъжд нещо се загледах към задната седалка и гледам как тавана от дясната страна целия е мокър и чак рибки плуват :) Проблема беше, че ми се бяха запушили отводнителните канали, който са направени много глупаво. Така че колега ти хубаво си взел шибедах ама трябва да му прекараш и отводнителите :) Някой ако има представа някво мазило за шибедах да не пропуска, нещо да се лепи по оплатнението ?
С силикон колега друг вариант не виждам,или да си вземеш ново стъкло са шибедаха с здрави уплатнения :да:
bqlovento
Регистриран на: Чет 26 окт 2006 1:48
Местоположение: Сторгозия
Мнениеот bqlovento » Пет 30 апр 2010 10:34
Тези уплътнения са от нещо като велур и да не мислите че уплътняват херметически? За тази цел са предвидени едни улейчета точно под уплътненията ,които отведждат водата през 4 маркучета.Както каза са ти задръстени и за това тече.От опит ти казвам и на се надявайте че самото уплътнение на люка може да спре водата.
pavlingm
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
Автомобил: VW Golf
Двигател: AFN
Мнениеот pavlingm » Пет 30 апр 2010 10:45
Точно така :да:
Тази вода излиза през дупчици в купето, там, където са пантите на предните врати.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Пет 30 апр 2010 12:58
И като се запушат тези дупчици целите ти крака подгизнали в вода.Някой знае ли ка ксе чистят тези каналчета
Потребители, разглеждащи този форум: Kadief22 и 46 госта
